Witam. Golf 4 1.6 SR
Mam takie problemy, jak auto postoi trochę to odpala raczej na dotyk ale obroty trzyma wtedy wyższe tak 1100 dopiero potem schodzą na normalne 900. Wsiądę jadę jest ok ale w pewnym momencie auto potrafi zgasnąć, potem są problemy z odpaleniem. Jak się uda odpalić to później już wyczuwalny spadek mocy auto jedzie ale strasznie się męczy ;/
Nie byłem jeszcze na kompie z nim muszę dopiero pojechać. Ale tak przypuszczalnie co to może być? Sliniczek krokowy? przepływka? czy może coś innego?
Dziwne obroty, problemy z odpaleniem, gaśnie, brak mocy.
- Mk3GeorgeMk3
na początek sprawdź świece i filtr paliwa .
Sprzedam części silnikowe do 1,9TDI 115KM AJM - tłoki , korby, blok, głowice itp..
wystarczy poszukac..
czujnik polozenia walu - g28 chyba ale tak jak mowie szukaj
Możliwe, że masz rację bo brat miał w bmw podobne objawy i na kompie wykazało właśnie ten czujnik.
No więc tak jak pisał kolega maroTdi był to czujnik wałka rozrządu, po wymianie auto chodzi elegancko
