[MK4] problem z ABS
[MK4] problem z ABS
Witam wszystkich ...
Dzisiaj w czasie jazdy po 10 km włączył mi sie czujnik ABS a po chwili przestało działać wspomaganie. I teraz świeci kontrolka ABS i (!) taka kontrolka . Coś z układem hamulcowym. To nie jest ręczny.
Właśnie co robić ? Jakiś czujnik padł od ABS ?
TYPIE - mój GOLF ma moc
- vib0vit
[MK4] problem z ABS
A kontrolka akumulatora sie świeci? Może padła Ci pompa od wspomagania. Wykrzyknik stwierdza że musisz sie zatrzymac . Sprawdz czy pasek od napędzania pompy wspomagania nie spadł, ale wtedy kontrolka akumulatora by sie paliła.
[MK4] problem z ABS
Kontrolka od akumulatora sie nie świeci. Ale pompa chodzi przez jakis czas, nadle wlaczy sie kontrolka ABS i po chwili brak wspomagania i samochod gaśnie. i od nowa to samo.
- vib0vit
[MK4] problem z ABS
Efekt taki jak by mu odcinało zasilanie. Sprawdz bezpieczniki po kolei abs, wspomaganie ,sterowanie silnikiem, ewentualnie odepnij mu aku na jakiś czas i zobacz czy to cos wniosło. Najlepiej podpiąć pod VAg i błędów poszukac.
[MK4] problem z ABS
kontrolk aABS - spadek napięcia , brak wspomaganai cos jednak jest nei tak z paskiem bo niemożliwe - ABS fizycznie nie ma nic wspólnego w golfie 4 z ABSem czyli brak wspomagania = brak tłoczenia z pompy wspomy - może jest inaczej - coś nie tak z pompą wspomy (zaciera sie czy co) powoduje przygasanie - powoduje spadek napięcia - efekt zapalenie się kontrolki ABS. Ja bym zrzucił pasek od wspomy, podładował aku i zobaczył czy kontrolka się zapala - ewidentnie coś jest z pompą wspomy
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
[MK4] problem z ABS
Tak też zrobiłem, naładowałem akumulator i teraz jest wszystko w prządku, nic nie swieci itd. Ale znowu teraz świeci kontrolka poduszki. :/
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
[MK4] problem z ABS
to już musisz pod kompa podłączyć i wykasować błąd ze sterownikaMłodyMK4 pisze:teraz świeci kontrolka poduszki
[MK4] problem z ABS
I już wszytsko gra. Golf został pod pięty pod kompa . I błędy wykasowamne. Koszt jedyne 30 zł .
[MK4] problem z ABS
Znowu to samo sie stało. Naładowałem poraz kolejny akumulator i bylo dobrze przez 2 tygodnie. Zadzwoniłem do mechanika, i mechanik zalecil wymiane akumulatora na nowy, więc tak zrobiłem. Ale brak kontrolki od ładowanie i ja myśle ze to alternator padł. a akumulator jest nowiutki.
[MK4] problem z ABS
podepne sie pod temat
problem pojawia sie w ibizie 99 1.4
w czasie jazdy zapala się kontrolka ABS i wykrzyknik ręcznego, zdąże spojrzeć na zegary i po 2 sekundach auto gaśnie toczy się z 10-15 metrów i samo zapala.
wszsytkie wskazania lecą na 0, gasna kontrolki, po chwili wszsytko wraca i auto jedzie dalej, wrażenie jaby ktos po prosut zabrał aku na chwile. klemy przykręcone nic nie jest luźne z kabli.
na vag-com jeden błąd, o sondzie lambda ale bład ten raczej nie ma nic wspólnego bo auto zagazowane (roczna sekwencja) i to niby dlatego.
jakies pomysły?
jakies pomysły?
[MK4] problem z ABS
WRiTTeR, no ciekawie - teraz tak - czy jest tak samo na benzynie i na gazie?
Re: [MK4] problem z ABS
dobre pytanie, sekwencja sama sie przełącza jak sie silnik rozgrzeje, nie ma z gazem rpoblemu, jest na gwarancji na przeglądach wiec poniekąd wykluczam, z drugiej strony nie jezdze na bence wiec nie wiem czy zdarzylo by sie tak samo.grg474 pisze: no ciekawie - teraz tak - czy jest tak samo na benzynie i na gazie?
problem mialem z 3 tygodnie temu , wtedy pojechalem na kompa, nic nie wyszło i w sumie problem sam minął, dzis auto zrobilo tak 4 razy, nie ważne czy na wybojach na prostej na progu zwalniajacym czy przy 90 czy przy 10 na godzine, nie ma reguły....
tylko czemu zpala sie abs i wykrzyknij i dopiero po chwili auto gaśnie...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
