Czerwony Leon 1P 1.9TDI by stolniczkow
- pawka508
stolniczkow,
po prostu nie wierzę że takie coś ma miejsce ;/
Moje MK3 1zZzZZz http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=352628
- stolniczkow
Dwumas wymieniony, na razie auto jeździ... Ale nerwów trochę to kosztowało niestety
Zobaczymy co czas przyniesie
Ostatnio zmieniony pt paź 07, 2011 08:01 przez stolniczkow, łącznie zmieniany 1 raz.
Czarne S3 1.8T - Dynosoft, MG Motorsport - 276km/365Nm
Grupowy chiptuning Aligator (DynoSoft) Katowice
Leon igielka zadbany
Powodzenia w modach, bede sledzil temat
Pozdro!
Pozdro!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=327680#3990404
- stolniczkow
Dzisiaj Leon dostał trochę wosku
- RafaelloW007
Jak Ci tak siada w nim sprzęgło to co by było jakbyś softa zrobił
chyba u tunera już by poszło, wskaźnik zamontowany?
- stolniczkow
Wskaźnik jeszcze nie dotarł
Ale nawet jak przyjdzie to czekam jeszcze na temperaturę oleju i obudowę podwójną na to
A z tym sprzęgłem to podobno po programie u ogarniętego tunera wytrzymuje dłużej niż na serii... im więcej czytam o tych nowych TDI tym mi słabiej
- pawka508
stolniczkow,
mój kumpel ma leona 1.9 TDI seria 150ps po sofcie około 180ps i nie ma problemu z dwumasem lata i jest wszystko ok, a patrzę u Ciebie są ostre problemy i po prostu strach nowe auto kupować ;/
- stolniczkow
No wszystko fajnie, tylko on ma starego Leona, więc ARL nie do zarżnięcia. Te nowe są z plasteliny. Nie ma sensu robić programu na więcej niż 150/350 bo jak nie sprzęgło to pada skrzynia. W ogóle zastanawiam się czy warto bo wytrzymałość pozostawia wiele do życzenia.pawka508 pisze:mój kumpel ma leona 1.9 TDI seria 150ps po sofcie około 180ps i nie ma problemu z dwumasem lata i jest wszystko ok, a patrzę u Ciebie są ostre problemy i po prostu strach nowe auto kupować ;/
- stolniczkow
Przyszły w końcu pozdrowienia od RafaelloW007
Muszę teraz dobrze przemyśleć gdzie to założyć żeby miało ręce i nogi...
Ostatnio zmieniony czw lis 10, 2011 19:25 przez stolniczkow, łącznie zmieniany 3 razy.
- RafaelloW007
niech służystolniczkow pisze:Przyszły w końcu pozdrowienia od RafaelloW007
- pawka508
stolniczkow,
Właśnie nie ma starego, tylko identycznego leona jak Twój jedynie w kolorze czarnym, jeździ i jest ok
- stolniczkow
Tam nie było 150km w serii, 105 koni to jedyny 1.9TDI w tym aucie
Ewentualnie 2.0TDI 140, które też ma swoje bolączki szczególnie egzemplarze z początku produkcji ale to już zupełnie inny temat...
- pawka508
stolniczkow,
To mi coś się popier...... ale wiem że ma ten mocniejszy silnik to pewnie ten 2.0 i jakiś miesiąc temu zrobił program i lata i nic się nie dzieje (jak na razie)
nie ma to jak stare vp lub pd
piękny leonik aż by się chciało przejechać:):) szkoda tylko że ten dwumas narobił problemów
.. życzę powodzenia w upiększaniu i jakichkolwiek modach i oby jak najdłużej i bez żadnych nieprzyjemnych niespodzianek latał pod Twoją komendą:)
Jeśli Twój problem się wyjaśnił to wróć do tematu gdzie zadałeś pytanie i napisz jak go rozwiązałeś. To wiele nie kosztuje, a pomaga innym!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
