Wspomnę jeszcze,że używałem opcji szukaj.I znalazłem różne wersje porad,jedni pisali,że wystarczy podważyć inni,że zdemontować najpierw poduszkę.Proszę o podpowiedź ,sposobu demontażu przycisku,ewentualnie przyczyny tej awarii.Z góry dzięki.
Przycisk klaksonu problem
Witam! Nie działa przycisk klaksonu.Jak się mocno naciśnie na środek kierownicy to trąbi.Jak zdemontować ten przycisk.Kierownica z airbagiem.
Dokladnie na poczatek musisz wyciagnac poduszke a robi sie to tak z tylu kierownicy masz 2 otwory Cienki srubokret w rece i wkladasz go w ten otwor odpychajac go w bok tak zeby zwolnic blokade poduszki
poolak2006
Po pierwsze to musisz odpiąć aku około 10min przed zabraniem się za zabawę z poduszką... bo chyba nie chcesz dostać z poduchy.
To po pierwsze a po drugie słabo szukałeś chyba
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=199956" onclick="window.open(this.href);return false;
tu jest bardzo dokładnie opisane
przyczyna awarii to stawiam na to, że blaszka która łączy kierownice(przycisk na kierze) z resztą jest już mocno dogięty i po prostu trzeba go przemyć i odgiąć spowrotem, albo inny problem taki jaki ja miałem 3 tyg temu (ale mk3), że ta blaszka była ułamana i trzeba było zlutować i wszystko gra;)
Re: Przycisk klaksonu problem
Zgodzę się z kolegą,że słabo szukałem,ale na pewno próbowałem,widocznie nie jestem w tym mocny.Ale dziękuję wszystkim za pomoc.poolak2006 pisze:Po pierwsze to musisz odpiąć aku około 10min przed zabraniem się za zabawę z poduszką... bo chyba nie chcesz dostać z poduchy.
To po pierwsze a po drugie słabo szukałeś chybahttp://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=199956" onclick="window.open(this.href);return false;
poolak2006
Spoko... no czasami ciężko faktycznie znaleźć coś, co nas interesuje ponieważ czasami jest to opisane w innym temacie (tu np. przy tempomacie)jancik pisze:Zgodzę się z kolegą,że słabo szukałem,ale na pewno próbowałem,widocznie nie jestem w tym mocny.Ale dziękuję wszystkim za pomoc.poolak2006 pisze:Po pierwsze to musisz odpiąć aku około 10min przed zabraniem się za zabawę z poduszką... bo chyba nie chcesz dostać z poduchy.
