GOLF MK4 by GoNzO / wszystko na 1 stronie tematu
Moderator: G0 Karcio
- s0unD
GOLF MK4 by GoNzO nowe koło str. 36
GoNzO !!!, a tylna klapa jak bedzie otwierana?? tam w znaczku masz zamek jak np. w mk5 czy jakos na przycisk od srodka ?:P
Jakby się komuś bardzo nudziło to zapraszam do siebie i czekam na wszelką obiektywną krytykę:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=382966
Więc z fryksów to gewinde KW INOX V1Latiusz pisze:Pokazuj co to za frykasy!! widzę, że lakiernik się postarał, dość dobrze to wyszło
Który noramlnie dzisiaj by był montowany ale zastompił go KW V2 którego udało mi się dorwać jeszcze przed zamontowaniem V1
s0unD pisze:GoNzO !!!, a tylna klapa jak bedzie otwierana?? tam w znaczku masz zamek jak np. w mk5 czy jakos na przycisk od srodka ?:P
Klapa będzie otwierana przyciskiem z kabiny kierowcy. W otwieranie z MK5 nie chciało mi sie bawić bo za dużo rzeźby
Dzisiaj prawie cały dzień przesiedziałem przy VW i tak wyleciało troche niepotrzebnych gratów
Przerobiłem troche tylne odboje
A oto powód ich przeróbki
Ostatnio zmieniony pt cze 24, 2011 05:59 przez GoNzO !!!, łącznie zmieniany 1 raz.
Oj zacnie wygląda ta felga na aucie ....
Moje auto: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... #p4524290/" onclick="window.open(this.href);return false;
GoNzO !!!, zaszalales
Wiecej fotek po proosze na tych kozackich felach
Ogulnie napisze tylko że tył jest teraz 2 cm niżej niż na zdięciu, odboje blokowały i nie chciał zejść niżej
A dzisiaj do garażu misiałem po deskach wjeżdżać bo sie zawieszałem
A o trącej półośi o podłużnice to już nie wspomne, za to efekt samochodu dosłownie "leżącego" w garażu bezceny. Jutro może cykne jakieś foto jak to wszystko wygląda bo dzisiaj już ciemno było jak skończyłem prace nad autkiem
Ostatnio zmieniony pt cze 24, 2011 06:04 przez GoNzO !!!, łącznie zmieniany 1 raz.
Wygląda mega
powiem Ci że kolo jest naprawde w pełnym blasku
tzw. "rodzynek"
[b]Meine [i]GTI[/i][/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=292455][img]http://img713.imageshack.us/img713/148/podpis1.jpg[/img][/url]
A o trącej pułośi o podłużnice to już nie wspomne
truckman pisze: Jestem na etapie szukania ktogoś kto to podetnie, bo niestety zaraziłem się glebą
truckman, temat jest do ogarnięcia, ja na razie dam przód 0,5cm w góre, pokombinuje coś z twardzszymi odbojami i zobaczymy jek będzie wtedy. Bo na ten moment przy cofaniu trze się cały czas i przy skręconych kołach też
Ostatnio zmieniony pt cze 24, 2011 06:24 przez GoNzO !!!, łącznie zmieniany 1 raz.
- mazi
GoNzO !!! pisze:żeźby
grrr...GoNzO !!! pisze: powud ich przerubki
ale mody na plus;)
GoNzO !!!, twardsze odboje i innee rzeczy nic nie zmienią, bo jak skręcasz to i tak półoś idzie w górę, ja tam jestem na cięcie zdecydowany, jesli ktos to mi ogarnie
Druga opcja to zmiana koła na 19 cali na tej samej oponie, auto wyżej nadkole wypełnione
truckman, jak przytrze raz kiedyś to się nic nie stanie, więc lekie podniesienie przodu powino załatwić sprawę, a później jak bedzie za wysoko to się pomyśli o cięciu podłużnicy. Na razie niech się trochę wytrze co by było wiadomo w którym miejscu ją ciąć wrazie czego
Samo cięcie powinien ogarnąć każdy blacharz, a co do 19" to znowu tak auta nie posadzisz
- daniocrack
Re: GOLF MK4 by GoNzO nowe koło str. 36
skąd ja to znam tak samo muszę wjeżdżać bo bez desek tylnym mocowaniem ławy prawie wyrywałem próg mojego garażuGoNzO !!! pisze: A dzisiaj do garażu misiałem po deskach wjeżdżać bo sie zawieszałem![]()
dawaj więcej fot
