Witam,
Mam golfa 3 tdi, radio pioneer ub4000, i pojawił mi się następujący problem. Otóż podczas jazdy (zazwyczaj po wybojach, ale zdarza się na prostej drodze) wyłącza mi się radio (zazwyczaj po chwili się włącza na nowo). Czasem gdy nie chce sie uruchomić znów, muszę zgasić silnik, wyjąć i włożyć kluczyk i radio odpala ponownie.
Dzisiaj wyjąłem radio i jest okej (sprawdzałem w innym aucie), natomiast po włożeniu nie chce się już wogóle uruchomić (wszystko podłączone, radio też sprawne bo sprawdziłem w innym aucie ponownie).
Co może być przyczyną? Może to coś ze stacyjką (zdażyło mi się kiedyś że uderzyłem kolanem w kluczyk i auto zgasło podczas jazdy)? Jeśli nie to, to macie jakiś pomysł? Jak to zdiagnozować?
Aha, radio mam podpięte przez stacyjkę, nie bezpośrednio do aku.
Wielkie dzięki za pomoc!
Problem z radiem- rozłącza się podczas jazdy.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Sprawdź czy do radia dochodzi +12V po stacyjce...matutu pisze:Może to coś ze stacyjką
- sokol26
Ja spróbowałbym najpierw przy włączonym radiu poruszać troche kostką od stacyjki i kabelkami a potem kostką i kabelkami przy radiu i ISO... Będzie widać w którym miejscu są luzy między stykami i wtedy w miare możliwości poprawić lub wymienić kostki.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
sokol26 pisze:Ja spróbowałbym najpierw przy włączonym radiu
matutu pisze:po włożeniu nie chce się już wogóle uruchomić
Radio pewnie ci się włącza po przekręceniu kluczyka. Masz uszkodzony wkład stacyjki. Do wymiany.
