Belka a belka GTI - różnice
Xabingo
Post autor: Xabingo » ndz cze 05, 2011 10:40
Witam!
W moim 1.8 RP z 89r. jest belka na hamulce bębnowe.
Chcę zrobić zmianę na tarcze z GTI i na początku chciałem zostawić moją belkę i przełożyć czopy itd. ale wyczytałem na forum, że belka z GTI nieco się różni jednym elementem - ma uchwyty na stabilizator i oczywiście stabilizator. Czy to prawda?
Ma ktoś jakieś zdjęcia belki na której widać stabilizator - gdzie on jest zamontowany?
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
adi088
Post autor: adi088 » ndz cze 05, 2011 14:56
stabilizator tylni jest to rurka biegnąca od jednej strony do drugiej w tym jak by C
i jeszcze powinieneś założyć reduktor siły hamowania bo o ile pamiętam bębny nie mają a tarcze mieć powinny
golf II GT 1.8RP 89r na części http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=606042
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252373
Xabingo
Post autor: Xabingo » ndz cze 05, 2011 16:21
adi088 pisze:stabilizator tylni jest to rurka biegnąca od jednej strony do drugiej w tym jak by C
Wiem jak to wygląda tylko gdzie to jest dokładnie zamontowane?
adi088 pisze:i jeszcze powinieneś założyć reduktor siły hamowania bo o ile pamiętam bębny nie mają a tarcze mieć powinny
Mam to oryginalnie :) Pewnie zależy to od wersji silnika czy było montowane.
MK2 ukończone w 95%
marcinek84
Post autor: marcinek84 » ndz cze 05, 2011 16:34
Obrazek Obrazek
Tak wygląda stabilizator w tylnej belce. Na forum vwvortex widziałem jeszcze belki ze stabilizatorem od dołu zamontowany ale chyba nie oryginalny, oryginalny stabilizator jest na stałe a przynajmniej tak wygląda.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Xabingo
Post autor: Xabingo » ndz cze 05, 2011 19:13
Dzięki za pomoc. Dobrze by było jak by ktoś jeszcze napisał czy stabilizator jest na pewno na stałe.
MK2 ukończone w 95%
mavric
Post autor: mavric » ndz cze 05, 2011 21:14
Oryginalnie stabilizator - pręt jest integralną częścią belki. Są ze sobą zespawane w 2 miejscach.
Xabingo
Post autor: Xabingo » pn cze 06, 2011 18:30
Bardzo dziękuję za pomoc, wszystko już wiem :bigok:
MK2 ukończone w 95%
golfista_1993
Post autor: golfista_1993 » czw cze 09, 2011 23:02
Xabingo Jeśli chodzi o Korektor siły hamowania to jest on u mnie koło ostatniego tłumika. A mam wersje GTI 1.8L 112KM EV. Z tyłu zaciski+tarcze i też mam drążek o którym mowa wyżej. A jeśli chodzi oto jakie wersje powinny mieć reduktor to nie wiem, ale w 1.6TD MK2 (bębny) jest ten korektor w tym samym miejscu co u mnie.
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Post autor: Viriss » czw cze 09, 2011 23:12
Xabingo, Poczytaj u Michała w temacie. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... &start=784" onclick="window.open(this.href);return false;
Pamiętam że on modził coś w temacie przełożenia stabilizatora bo jego belka była krzywa
Semian
Post autor: Semian » ndz cze 19, 2011 10:46
polecam jeszcze belke dac do piastkowania i malowania proszkowe :
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
Xabingo
Post autor: Xabingo » ndz cze 19, 2011 11:03
Semianek pisze:polecam jeszcze belke dac do piastkowania i malowania
zrobię to na pewno, wymienię również tulejki i wszystkie śruby :)
Czym to malować? Podkład + czarna farba?
MK2 ukończone w 95%
Semian
Post autor: Semian » ndz cze 19, 2011 11:13
wszystko zalezy jakie masz na to srodki , ja dawalem do piaskowania i malowania proszkowego
marcin15
Post autor: marcin15 » wt cze 21, 2011 23:54
Semianek pisze:ja dawalem do piaskowania i malowania proszkowego
a jakie koszty tak w przybliżeniu ? Też zmieniam tył na tarcze i choć moja "nowa" belka od gti jest w stanie lepiej
niż dobrym to chciałbym ją tak właśnie odświeżyć
Semian
Post autor: Semian » śr cze 22, 2011 13:26
ja oprocz belki to dawalem jeszcze pare innych rzeczy , kwota wyszla cos kolo 450 zl , mysle ze za sama belke bym zaplacil kolo 100z.
Naprawde polecam bo efekt jest piorunujacy
