Po wymianie przyciskow na takie w ktorych swieca sie diody zaobserwowalem iz przyciski swieca sie caly czas. Chcialbym to zmienic aby swiecily sie dopiero gdy wlacze swiatla(ew przekrece zaplon)
Elektryczne szyby sa podlaczone bezposrednio pod aku. (wiem to tego wina ze sie swieca)
Nie ma przekaznika 24
Jak to zrobic aby szybki dzialaly nawet przy wylaczonym zaplonie a przyciski swiecily sie dopiero wtedy jak wlacze swiatla/przekrece zaplon? Czy podlaczenie szyb przez przekaznik 24 da mi taki efekt?
Elektryczne szyby - przyciski.
- sokol26
No to źle, o ile sie nie myle to po podaniu plusa na pin 6 diodki się świecą a na tamtym schemacie jest na stałe podłączone... Powinno być tak:
tylko że niemusi być 58b z przełącznika, a wystarczy np. plus podświetlenia z przełącznika przeciwmgielnych (piny również oznaczone jako 58b), biało-niebieski kabelek, podpiać się pod wtyczke do niego albo ciachnąć kawałek izolacji do gołego kabelka i tak sie podpiać i zaizolować - najprościej. Plus prosto z aku może sobie być, a przekaźniki są po to by odciążyć styki w przełączniku które lubią się czasem przypalić
lub dla tych co mają 5-cio pinowy przełącznik, ale to już inna bajka. A przekaźniki radziłbym zamontować jednak, nawet jak działa dobrze to chociaż dla świętego spokoju...
Ok, plus chyba wezme z podswietlenia nawiewow albo tak jak mowisz z przelacznika przeciwmgielnych.
Druga sprawa to jak prawidlowo podlaczyc przekaznik 24?
tu wyczytalem ze ten cienki czarny ma byc podlaczony na +12 po stacyjce. Czyli gdzie bo nie kumam?
Odnosnie podswietlenia, jest dokladnie tak jak napisal kolega sokol26.
- Lipek81
- jakbyś dokładnie się wczytał, to byś zobaczył, że albo do G1 jak masz stary panel, albo do D/11 jak masz nowy.latuch pisze:tu wyczytalem ze ten cienki czarny ma byc podlaczony na +12 po stacyjce. Czyli gdzie bo nie kumam?![]()
