Problem z Hamulcami golf 3 1.8
gum_rbr
Post autor: gum_rbr » sob cze 18, 2011 15:58
witam Mam pewien problem w moim golfie 3 1.8 benzyna głowie chodzi mi o hamulce,gdy jechałem dzis chciałem zachamowac a pedał w podłoge spadł i ledwo co wychamowałem sprawdzałem i tylko przednie lewe koło hamuje, sprawdzalem rurki ale nic nie widac zeby cos ciekło, jeszce wczoraj były bardzo dobre hamulce a teraz pedał w podłoge idzie.. co to moze byc? czy to moze pompa hamulcowa siadła??
mishabest
Post autor: mishabest » sob cze 18, 2011 23:02
raczej wyciek niż pompa. Wejdź pod auto i sprawdź dokładnie przewody, jak z tyłu masz bębny to sprawdź czy na nich nie ma śladów płynu- może cylinderek puścił.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
gum_rbr
Re: Problem z Hamulcami golf 3 1.8
Post autor: gum_rbr » ndz cze 19, 2011 10:14
z tyłu mam tarcze ale kiedys jescze widziałem ze tam podciekało troche.. mozliwe ze powietrze złapało i si tak zrobiło??
mishabest
Post autor: mishabest » ndz cze 19, 2011 19:49
sprawdź w ogóle czy masz płyn w zbiorniczku, jeżeli cieknie to na pewno ubyło. Możliwe że leci przez uszkodzony tłoczek któregoś zacisku, wtedy na przewodach nie zobaczysz wycieku. Aha, jeżeli kiedyś podciekało to samo się nie naprawiło.
gum_rbr
Post autor: gum_rbr » wt cze 21, 2011 09:36
Problem na szczescie rozwiązany Jednak Układ sie zapowietrzył,wystarczyło odpowietrzyc i dolać płynu i problem rozwiązany :pub:
mishabest
Post autor: mishabest » wt cze 21, 2011 20:45
Polecam jednak poobserwować te hamulce jakiś czas bo układ raczej sam się nie zapowietrza.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
