Co to za element ?
Co to za element ?
Witam. Na załączonym zdjęciu zaznaczyłem element z którego po odpaleniu auta wydobywa sie dziwny swiszczący dzwięk. Prosze o pomoc !
- Paweł Marek
Co to za element ?
Nie widać za dobrze ale wygląda że to resztka po klimatyzacji. Wyciąg wężyk dochodzący od tego do węża serwa hamulców i zaślep króciec po niej
Re: Co to za element ?
Paweł Marek pisze:Nie widać za dobrze ale wygląda że to resztka po klimatyzacji. Wyciąg wężyk dochodzący od tego do węża serwa hamulców i zaślep króciec po niej
Klimatyzacja jest i działa climatronic . No nic poczekam moze ktos mial z tym przejscia jakies. Dzieki za info juz pzynajmniej wiem ze to od klimy.
Co to za element ?
jest to zawór jednostronny prawdopodobnie do sterowania podcisnieniem czegos w klimie
VW NA ZAWSZE
A nie jest to czasem zawór podciśnienia od serwa? Jak świszczy to może być jakaś lekka nieszczelność. Na zaworze powinny być dwie dziurki zaślepione specjalnymi korkami. Zobacz czy możesz zatkać palcem coś żeby przestało świszczeć. Do czego prowadzi wężyk po prawej stronie od tego zaworu?
http://www.boxgang.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
- Paweł Marek
Co to za element ?
nie no jak jest klima to jest to do klimy , w klimie manualnej z tego zaworka leci wezyk do zbiorniczka podciśnienia w lewym nadkolu oraz do klapki sterującej której króciec wychodzi miedzy wężami nagrzewnicy i ma jeszcze elektrozaworek po drodze. Rysynki znajdziesz na forum, niestety nie wiem czy w klimatroniku jest taki sam układzik podcisnień. Na razie zaślep.
