Witam, przy rozebraniu konsoli znalazłem jedną wtyczkę z Vaga potem znalazłem i drugą zasilającą lecz jeden z kabli do niej prowadzący był zerwany (chyba masa) a drugi prądowy jest pociągnięty pod zasilanie radia... I jeszcze znalazłem dwa kable czarno-biały i brązowy które wychodzą jakby spod spodu i nie posiadają żadnej wtyczki sa poprostu zaizolowane. Całą elektryka w moim samochodzie niestety tak wygląda mam go od niedawana i poprzedni właściciel musial szaleć z elektryką...
Jak powinno wygladać zasilanie radia i co to są za dwa kable?
pozdrawiam
podłączenie zasialania radia
- sokol26
Nie bardzo Cie rozumiem.
Powinieneś mieć takie dwie wtyczki ISO:
Czarna od zasilania, druga od głośników... masz te wtyczki w aucie?
tak mam tylko że od tej zasilajacej czerwony przewod idzie w dól do wtyczki z Vaga i stamtad jest pociągniętet zasilanie. a Chciałbym sie dowiedzieć skąd orginalnie powinno być:)
- sokol26
Teraz rozumiem
Wtyczka Q pin 5 w skrzynce bezpieczników. Tam sie wepnij jeżeli pusto jest, a jeżeli jest jakiś to zobacz gdzie idzie, bo fabrycznie powinien iść tylko do radia. A jak sie tam podłączysz to zobacz ostatni bezpiecznik (22) czyli pierwszy od prawej strony 10A, czy cały bo idzie ten kabelek od wtyczki do radia przez wtyczke Q, potem przez właśnie bezpiecznik 22 i do kabla z plusem z aku.
a nie wiesz może do czego powinny iść dwa kable czarno-biały i szary? one wychodzą spod konsoli środkowej jakby.
- sokol26
Czarno białe kabelki idą tylko do różnych świateł, kierunkowskazy, reflektory itp. a jeden jest od czujnika w drzwiach... Działa wszystko? Stawiam że to nie są fabrycznie zamontowane przewody, najlepiej zobacz do czego są podłączone jeżeli masz taką możliwość.
