Pytania i odpowiedzi
Witam, mam pytanie ile czasu powinno trwać dotowanie?? Mam taki problem bo mam tylko półmodelu zanurzone i czy potem moge zanurzyć drugą połowe, czy lepiej odrazu całego zanurzyć?? Pozdrawiam
[O==\X/==O]
Slow & Low
Bóg dał człowiekowi nogi, a dał po to żeby mógł dojść tam, gdzie na glebie nie wjedzie.
Nie sztuką jest trzeć dokładką po asfalcie, sztuką jest to robić wahaczem.
Nisko jest wtedy jak już lewarka nie idzie włożyć za cholerę pod auto!
Slow & Low
- ralphkoza
- MAFIA PINGWINOWA
pytanko ma ktoś szablon papierowego vw golf 2
jaki kolwiek bo bede i tak robił według własnego projektu ale potrzebne mi wymiary mniej więcej poszczegulnych części
RED VW TRAKTOR
Nie pomoże KONI kupa jak kierowca
Im Wolniej Jedziesz Tym Dłużej Cie Widzą !!!
Ps.sorki za błędy nigdy nie byłem dobry z j.polskiego
Witam mam pytanie jakich farb używać do malowania modeli firmy Fujimi i jakimi farbami malować lampy w tych modelach tzn. same wnęki na lampy. Z tego co czytałem to do malowania nadają się farby Tamiyii ale wolę zapytać kogoś kto się na tym zna.
Miyniol, do lamp farby Tamiyii z serii clear
Maluje się klosze, a nie wnęki. Wnęki obklej folią BMF, czyli chromowaną samoprzylepną. Budę najlepiej z aero, ale można też z puszki, najlepiej Motipem.
Ok dzięki bo bardziej chodzi mi żeby na tył zrobić takie lampy: http://imageshack.us/f/819/dsc0595z.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false; a na przód coś takiego: http://imageshack.us/f/706/dsc0599t.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false; tylko nie wiem czego trzeba użyć do zrobienia takich bo pierwszy raz robię model plastikowy i jeszcze jestem troszkę ciemny z tego tematu.
No to tylne lampy malowane mają klosze Tamkami clear, a pod spodem jest folia chromowana, czyli ww BMF
A jeśli dokładnie chodzi Ci o tego mk3, którego pokazałeś, to autor użył na te klosze nie czerwonej farbki lecz czerwonej folii clear(nie wiem gdzie taką dostać), ale farbką clear osiągniesz taki sam efekt.
A przód to rozwiercony wkład lampy, włożona dioda 3mm jako soczewka i cały grill razem z odbłyśnikami jest czarny, możesz go pomalować czarnym sprayem matowym.
Przednie klosze lekko pociągnij tylko po obwodzie(krawędzi), ale to delikatnie pociągnij, czarnym akrylem lub szarym clearem(smoked) Tamki jako imitacje uszczelek. Ładniej wyglądają wtedy te klosze, ale broń boże nie maluj całego klosza.
Re: Pytania i odpowiedzi
A ta folia BMF to jest zwykła folia chromowana taka samochodowa, którą stosuje się np. do oklejania słupków? I jeszcze zapomniałem zapytać ta farbka clear to jest przykładowo Tamiya Clear Red czy to nie to?
Dzięki za odpowiedź i sory że tak pytam ale jeszcze jestem trochę ciemny z takimi sprawami:(
Może być taka folia jak mówisz, to są w sumie małe skrawki. Tak farbki to np. Tamiya Clear Red
- Lukas
Witam. Mam pytanie. Chcę kupić model 1/24 mk2 lub mk3. Nie wiem w jakim sklepie i który polecacie. Proszę o jakieś linki.
Lukas, mk3 bądź mk2 możesz kupić w exito --> http://www.exito.sklep.pl/124-k75-1-3-default.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sklep godny polecenia. Aktualnie mają na stanie mk3 cox i vr6 i jakiś tam mk2.
W pozostałych swoich zaufanych sklepach są pustki jeśli chodzi o te modele
- Lukas
alvaro92, dzięki rozumiem.
Jeśli chodzi o 2 modele mk3 cox i vr6 to który lepiej kupić? czym się różnią? Nie mam pojęcia w tym temacie dlatego pytam. PZdr
Czym się różni wersja cox i vr6 fujimi? W zasadzie tylko wkładem silnika, felgami i wydechem. Wszystkie inne rzeczy w pudełku są identyczne
Wersja vr6 fujimi ma bbs, cox jakieś pięcioramienne nie wiadomo co. Vr6 ma wydech z potocznie nazywanymi "kranikami", cox jednostrzałową rurkę.
Vr6 już złożyłem, z cox'em jestem w trakcie prac, ale jeśli miałbym brać na warsztat kolejne mk3 to wybrałbym vr6 chociażby ze względu na felgi, które można sobie ładnie przerobić bez dokupowania osobnego kompletu za giga pieniądze
