Gdzie Bezpiecznik?
Gdzie Bezpiecznik?
witam mam pytanko jak duze znaczenie ma zainstalowanie bezpiecznika do zasilania wzmacniacza?chodzi mi o jego polozenie bo jedni mowia ze ma byc 30 cm od akumulatora inni ze nie wazne gdzie wazne zeby byl(i to ludzie ze sklepow car audio i warsztatow car audio) a co wy myslicie?? bo mam teraz go w bagazniku 30 cm od wzmaka i nie wiem czy to zmieniac czy nie!!jesli tak to dlaczego? jaka moc powinna byc bezpiecznika glownego?pozdrawiam
[url=http://imageshack.us][img]http://img239.imageshack.us/img239/2725/pdr0009qq2.jpg[/img][/url]
Golf III Variant 1,8 w avatarku moja Vanesska 4100g 54 cm 06.04.2007 2:40 :)
- GRZANA
Bezpiecznik pownien byc zamontowany tak jak masz. Wtedy najmniejsza czesc kabla jest narazona na przetarcie zwarcie itp.... Jak nie masz bezpiecznika to moze ci sie np samochod spalic...
Bezpiecznik powinien byc dopasowany do przekroju kabla (a kabel do mocy wzmacniaczy) i powinien byc rowny (badz wiekszy) od sumy amperow wszystkich bezpiecznikow podpietych pod ten kabel.
pzdr
pzdr
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
grzana997 pisze:Bezpiecznik pownien byc zamontowany tak jak masz
no i tu jest problem bo ja wyraznie napisalem ze mam go w bagazniku:):):D:D:D czyli nie kolo aku tylko jakies 3 metry od niego:DŁuki pisze:zaraz za aku tak jak masz i tak jak pisze grzana997
wiec mowicie ze mam to zmienic??
- GRZANA
a to przepraszam pomylilem sie
prosze o wybaczenie
[ Dodano: 14 Cze 2006 12:42 ]
powinien byc kolo akumulatora... zrozumialem ze masz go wlasnie 30cm od aku...
- MrSalieri
Dokladnie.Łuki pisze:skoro ludzie z CA mówią takie rzeczy, to im gratuluje
kabel sie przerwie np. przy progu i mała spawareczka sie zrobi
Przy tak duzym przekroju przewodu w przypadku zwarcia do masy poplynie bardzo duzy prad zwarciowy poniewaz pozwoli mu na to srednica przewodu czyli jak kolega wspomnial spawarka. Jesli juz taka sytuacja nastapi bezpiecznik zamontowany zaraz za zrodlem pradu sie przepali bo w koncu od tego jest. Majac bezpiecznik kolo akumulatora zawsze mozemy go wyciagnac tym samym pozbawic przewod zasilajacy wzmacniacz napiecia. W Twoim przypadku do bagaznika zawsze dochodzi napiecie a taka sytuacja jest nie bezpeiczna i moze spowodowac pozar takze przenos bezpeicznik pod maske 30 cm od akumulatora.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
