[mk3]Jaka sonda lambda
alepka
Post autor: alepka » czw sty 27, 2005 20:16
mam uszkodzona sonde lambda (tak przynajmniej pokazuje komputer). jakies zwarcie do masy czy jakos tak. mechanik metnie to tlumaczyl. pytanko brzmi. jaka saonde zalozyc.czy mozna uniwersalna?? czy lepiej specjalnie do tego modelu?? uniwersalne duzo tansze i nie kryje ta by mi pasowala. ma ktos moze doswiadczeine w tym temacie???pozdrawiam
golf mk3 92, 1,4 ABD
PRECYZUJ W TEMACIE O JAKIE AUTO CHODZI
Ostatnio zmieniony pt cze 23, 2006 19:57 przez alepka, łącznie zmieniany 1 raz.
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » czw sty 27, 2005 20:26
BOSCH 4-ro przewodowa i tyle.koszt 150zł
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
MaLiBU
Re: Jaka sonda lambda
Post autor: MaLiBU » czw sty 27, 2005 21:07
alepka pisze:mam uszkodzona sonde lambda (tak przynajmniej pokazuje komputer). jakies zwarcie do masy czy jakos tak. mechanik metnie to tlumaczyl. pytanko brzmi. jaka saonde zalozyc.czy mozna uniwersalna?? czy lepiej specjalnie do tego modelu?? uniwersalne duzo tansze i nie kryje ta by mi pasowala. ma ktos moze doswiadczeine w tym temacie???pozdrawiam
jak chcesz zaufany czlowiek Szymek zbiera zamowienia na oryginalne VW sondy, cena nizsza od 150 na pewno, nr gg do niego 5439802
zagadaj i sie z nim dogadaj,
pozdro
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
collo
Post autor: collo » pt sty 28, 2005 21:11
lepiej wez oryginal ja kupilem podrobe i wytrzymala bardzo krotko
dr Richie
Post autor: dr Richie » pt sty 28, 2005 21:57
ja zapodałem uniwersalną do siebie jak mi padła sonda i pojeździłem max tydzień i padła. Potem założyłem oryginalną Boscha, w dodatku 4 przewodową i mam spokój :bigok: Warto dorzucić kasy, niż się potem znów męczyć.
był MK2 1.8 RP '89
jest MK3 1.8 ABS '92
here we go again...
(a tak na co dzień to Octavia II kombi 1.9 TDI 105PS)
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » pt sty 28, 2005 22:09
Ja wlasnie kupilem na alegro za 80 zl. Zaloze pojezdze zobaczymy co bedzie :bajer:
abc
Post autor: abc » pt sty 28, 2005 22:11
Uniwersalna to też Bosch tylko możesz nie trafić na identyczną wtyczkę i trzeba ją podmienić.
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » pt sty 28, 2005 23:32
abc pisze:Uniwersalna to też Bosch tylko możesz nie trafić na identyczną wtyczkę i trzeba ją podmienić.
No ja wlasnie skonczylem "mufowac" wtyczke do sondy :bajer:
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » pt sty 28, 2005 23:36
No ja wlasnie skonczylem "mufowac" stara wtyczeke do nowej sondy :bajer: Jutro montaz :)
adas3003
sonda
Post autor: adas3003 » pt sty 28, 2005 23:41
witam mi tez padla i kupilem na allegro uniwersalna firmy NGK kosztowala 75zl i nienarzekam tylko musialem wtyczke przerobic i za orginal chcieli500zl w sklepie
maciej.12
Post autor: maciej.12 » pt cze 23, 2006 16:01
Witam i pytam:
Jaka sonda lambda jest w VW Golf III 1,8CL Kombi, silnik AAM - 75 KM???
Patrzałem na stronie NGK i tam są 2 do tego medelu!? Trudno wyczuć czym się różnią skoro obie są do tego samego modelu auta!?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź - pomoc!?
bear_zg
Post autor: bear_zg » pt cze 23, 2006 16:17
Czy do Golfiny III 1.8 ABS 90KM tez moge kupić sonde tą 4-ero przewodową?? u mnie teraz jest zalozona 1-dno przewodowa!! tak jak pisaliscie BOSHA??
ordy
Post autor: ordy » pt cze 23, 2006 19:38
bear_zg, do twojej golfiny bedzie pasowac sonda jednoprzewodowa.
moze tez byc 3 przewodowa ale wtedy bedziesz musiał podłączyć zasilanie do dwoch białych przewodów (grzałki sondy) , lub nie podłączać ich wogóle.
[ Dodano: Pią Cze 23, 2006 22:40 ]
Jezeli chcesz podłączyc sonde 4 przewodową to też nie ma problemu:
- czarny do czarnego (sygnał zasilający)
- dwa białe przewody - grzałka sondy (można podłączyć np. do stacyjki)
- szary przewód łączysz z masą
i wszystko gra.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
