[MK2] Czy można przełożyć wycieraczkę tylną z mk3
andy_lodz
Post autor: andy_lodz » wt cze 13, 2006 23:59
W mk2 wycieraczka tylna mało efektownie ,,stoi" na szybie.Dużo lepiej wygladałaby gdyby była ,,położona " równolegle do dolnej krawędzi szyby.Zauważyłem ze jest tak właśnie w golfie 3,ale nie wiem czy mozliwe jest przełożenie bez większych przeróebek,Przekładał ktos z was kiedys taką wycieraczke?jęsli tak to podzielcie się prosze swoja wiedzą fachową:)Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pn wrz 04, 2006 21:12 przez andy_lodz, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]Volkswagen Team Łódź[/b]
adamek872
Post autor: adamek872 » śr cze 14, 2006 00:08
Nie trzeba przekładać, wystarczy zrobić coś takiego:
PGrzemek pisze:Witam ponownie :grin:
Dzisiaj znalazłem chwilkę wolnego czasu, i udało mi się osiągnąć założony cel (dobrze, że są czasami jakieś święta w roku).
A więc tak: zajęło mi to około 1 h ale efekt końcowy taki jak chciałem, czyli wycieraczka idealnie leży.
Czynności krok po kroku (może komuś się przyda jeszcze):
1. Ściągamy plastykową osłonkę (5 zapinek)
2. odkręcamy nakrętkę na silniczku po lewej stronie klapy (klucz 10 jak dobrze pamiętam)
3. wyciągamy z wieloklinu ten krótszy uchwyt (nie wiem jak to się dokładnie nazywa) i obracamy go o 180 stopni w lewo, tak żeby oba uchwyty (ten krótszy i dłuższy nachodziły na siebie i były równolegle do siebie) ja miałem złoty i srebrny i nakładamy na wieloklin.
4. używając klucza 10 (koniecznie płaski gdyż jej mało miejsca i dokręcamy wcześniej odkręconą nakrętkę.
5. następnie zamykamy bagażnik i zdejmujemy plastykową osłonkę z wycieraczki podważając ja do góry.
6. używając klucza (bodajże 10) odkręcamy nakrętkę mocującą wycieraczkę i zdejmujemy ją.
7. wcześniej zdjętą wycieraczkę ustawiamy do poziomu, nie przesadzając z bliskością gdyż może podobno przymarznąć, nakładamy ją na wieloklin, i trzymając przykręcamy nakrętkę.
8. testujemy cały układ i ewentualnie wprowadzamy poprawki.
9. jeżeli wszystko jest ok możemy założyć osłonkę na wieloklinie wycieraczki i założyć plastykową osłonkę od wewnętrznej strony.
10. dla tych, którzy cenią dokładność na fabrycznym zgięciu wycieraczki, można ją troszku zgiąć co da lepszy efekt, tak jak w moim przypadku.
Sam czas pracy wyniósł mnie około 30 min + drugie 30 min teorii (hehe), troszku pomógł mi tato, dzięki któremu, ten czas się skrócił.
Pozdro :) Mam nadzieje, że komuś się to przyda....
Fredi88
Storm Beige
Storm Beige
Post autor: Fredi88 » śr cze 14, 2006 08:07
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ycieraczke
i nie potrzebna ci jest zadna wycierka od mk3 ;)
andy_lodz
Post autor: andy_lodz » śr cze 14, 2006 11:05
Świetnie, wspanoiele i cudownie....ale...:)...każdy kto tak zmieniał to ustawienie wycieraczki pisze że ma problem z tym że zawadza się ona o spryskiwacz i stąd moje pytanie czy ktoś próbował juz przełożyc z mk3 bo moze efekt byłby lepszy.Pozdrawiam.
Bazyl GT
Auto: MK3 1.8 GT
Silnik: ADZ
Post autor: Bazyl GT » śr cze 14, 2006 16:32
andy_lodz pisze:zawadza się ona o spryskiwacz
Ja zrobiłem tak jak piszą chłopaki, nie haczyło, ale dla pewności nie opuściłem do końca wycieraki a lekko podgiąłem ramie w imadle i leży idealnie wzdłuż uszczelki. Nic więcej chcieć nie mogę! Niestety, po gięciu niezbędne było malowanie ramienia... prosze :
Jacek_slp
Wycieraka leżąca
Post autor: Jacek_slp » pn wrz 04, 2006 21:12
Ja zrobiłem se tak i jest spoko Co prawda nic nie giełem Ale chyba dla leprzego efektu chyba będe musiał ją troche podgiąć
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
