Obrotomierz
Obrotomierz
Mam pytanie może ktoś mi podpowie.W moim Golfiku 1,3 jest licznik index 935 z obrotkiem,z tego co wiem był wymieniany dwa razy i do końca nie jestem pewna czy taki ma być. Mam pytanie czy z indexem 975 od Jetty będzie pasował?
Obrotomierz
jeżeli na tym liczniku z indeksem 935 nie przekłamuje to staraj się szukać licznika z takim samym indeksem,ponieważ prawdopodobnie ten z indeksem 975 będzie przekłamywać .
Obrotomierz
Prędkościomierz wskazuje dobrze,tylko obrotomierz moim zdaniem zawyża obroty. Np: jadąc z prędkością 80 km/godz. wskazuje prawie 3000 tys. moim zdaniem za wysokie. A czy dla obrotomierza jest różnica między skrzynią 4 a 5 biegową? Mam skrzynię 4 biegową i może dlatego są przekłamania. Za udzielone informację z góry dziękuję.
Obrotomierz
Nie ma różnicy. Obrotomierz to elektryczna sprawa. Na luzie też pokazuje obroty. Skąd wiesz ze prędkość dobrze pokazuje?. A czy dla obrotomierza jest różnica między skrzynią 4 a 5 biegową?
- marcinek84
Obrotomierz
A może masz jakąś krótką skrzynie? I po prostu tak wychodzi, choć 80 przy 3tys to jakaś bardzo krotka.
Chyba że ktoś dłubał w obrotomierzu i wyszło jak u kolegi z forum w tym temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=408005
Pierwsza PNka na BLOSie?
- Dawidtuning
- I <3 MY MK2
Obrotomierz
Właśnie myślę że to ten sam problem co u mnie. Regulacja jak w moim przypadku może pomóc
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Obrotomierz
indeksy nie kłamią. jeżeli nie było grzebane w obrotku. wskazówka nie może być malowana, auto jeżeli trzyma wiarygodne obroty na jałowym to powinno być ok. Twój problem z obrotami wiąrze sie ze skrzynią biegów. Przeczytaj oznaczenie skrzynie. Ja z tego co pamiętam miałem licznik od GTI 107. i przy silniku 1,3 MH i skrzynce AKW 4biegi miałem 120 przy 3900-4000 obrotów.
marko125-90
