Dziś jadąc z pracy uslyszałem delikatne pukanie podczas gdy jechałem na 3 biegu bez gazu i obroty spadały i dochodzily do 1000-1100. Potem szarpnęłem autem z jedynki troche ostrzej i dzwięk ten sam tylko głośniej i przychamowałem i też taki dźwięk.Dochodził gdzies z okolic przedniego zawieszenia - tak przynajmniej mi sie wydaje. Może wie ktoś co może być tego przyczyną??? przeszukałem forum ale nie natknęłem sie na nic podobnego .
stukanie z przodu podczas gwałtownego startu i hamowania
Witam wszystkich,
(( z góry dziękuje za wszelkie sugestie
Speed
wizyta w warsztacie [auto na podnosnik] i bedziesz wiedzial czy tuleje juz lataja czy moze koncowki polecialy...taka wizyta nic nie kosztuje u mnie w miescie a mechanik powie i pokaze ci co sie sypnelo
[url=http://www.fotosik.pl/][img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/040815f71bfe9f53.html[/img][/url]
Re: stukanie z przodu podczas gwałtownego startu i hamowania
Tak zrobie dziś pojade na Stacje kontroli pojazdów i zobaczymy co tam jest. Myślałem jednak że ktoś miał takie objawy bo wydaje mi się że występują w specyficzny sposób i nie na dziurach i to ciekawe.
Speed
Zużyte Łożysko koła wydaje mi się że raczej powodowało by takie buczenie podczas jazdy które nasilało by sie na szybkich zakrętach. Natomiast u mnie jest takie lekkie pukanie tak jak opisałem w pierwszym poście. A możliwe że poduszka pod silnikiem poszła???
Speed
- gogo_golf
- Oberschlesien
może być poduszka, ja bym sprawdził jeszcze przeguby wewnetrzne.
A przeguby wewnętrzne jak najlepiej sprawdzić???gogo_golf pisze:może być poduszka, ja bym sprawdził jeszcze przeguby wewnetrzne.
Speed
- gogo_golf
- Oberschlesien
pierwsze to zobacz czy sie pocą, i poruszaj poloskami i sprawdz czy przeguby maja luzy, jak luz bedzie znaczny to wymiana
Przeguby sprawdzone. Nie leje sie z nich osłony ok nie popękane. Luzu tez nie ma
mechanik bawi się i szuka dalej
Speed
Własnie przyjechałem ze stacji diagnostycznej. Diagnosta uznal ze winne będą tylne tuleje wahacza w przednim zawiasie. Stwierdził ze tylko te tuleje trzeba wymienić a ja sie zastanawiam czy nie wymienic od razu obydwóch tuleji na jednym wahaczu zeby miec spokój ???
Speed
możesz tym bardziej ze przednie tuleje wahacza są tanie a zabieg ten sam........... tak profilaktycznie , zreszta najbardziej bedzie widac jak zdjmiesz wahach
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=407859" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie jeździj szybciej niż potrafisz myśleć
A opiszesz jak ma się zabrac za wymiane tych tuleji??? może ma ktoś jakieś zdjęcia (fotoporadae) potrzeba mieć prase czy sie obejdzie bez???musze wyciągac cały wahacz czy zrobie to na podnośniku??rybaka669 pisze:możesz tym bardziej ze przednie tuleje wahacza są tanie a zabieg ten sam........... tak profilaktycznie , zreszta najbardziej bedzie widac jak zdjmiesz wahach
Mam jeszcze pytanie gdzie znajduje sie poduszka pod skrzynią biegów???To jest ta łapa co kolega dał link http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9&start=14" onclick="window.open(this.href);return false; bo jeszcze to musze sprawdzić bo nie daja mi spokoju te objawy jak jade na biegu bez gazu i na niskich obrotach slychac takie lekkie pukanie :/ ehhh lewarek nie tlepocze sie ani nie wibruje
Speed
jestem po wymianie kompletu tuleji z lewej i prawej strony na wachaczach z przodu już nie puka przy gwałtownym ruszaniu:) ale pojawił sie po wymianie inny problem,... mianowicie jak jade z predkoscia powyżej 60km/h i delikatnie przychamuje to kierownica zaczyna mi drgać a nie było tego wczesniej. tzn po wymianie tuleju tak mi sie dzieje:( co może być przyczyną??? mechanik coś zawalił???
Speed
