Wibracje całej budy :-(
Witam, od pewnego czasu borykam sie z wibracjami w aucie. Golf II 1.8 RP skrzynia aug. Pewnego dnia zaczęło strasznie pukać. Oczywiście auto na kobyłki i obsłuchałem wszystko. Wymieniłem przegub wew i .... trafiony zatopiony. Faktycznie on. Zmielony na maksa. Myslałem że to juz koniec ale jednak nie. Teraz przy prędkości ok 100km odczuwałem wibracje, stukania juz nie ma. Wymieniłem dzisiaj przeguby ( wszystkie pozostałe) i przy okazji wymieniłem także łożyska. Nowy olej do skrzyni wlałem. Narobiłem sie jak głupi i nadal to samo. Koła inne tez nie pomogły. Przestaje już mieć pomysły. Najwyraźniej to czuć jak auto przyspiesza od 80-140. Macie jakieś pomysły ?
- golfista_1993
A jak wrzucisz luz albo zgasisz silnik to też czuć te wibracje ? Wibracje czuć na kierownicy czy ogólnie całe auto wibruje ?
W sumie czuć na całym aucie, na kierownicy tez. Jak zgaszę to troszkę mniej ale także odczuwalne sa wibracje
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
yogi_dw, (odnośnie wibracji) kolego masz 2 wyjścia wyważyć oponki u wulkanizatora lub bardziej pojechać na geometrię powinno pomóc, a miałem podobny problem pozdrawiam!
kolego na obydwu komletach tak samo trzęsiewyważyć oponki
byla zrobiona nie tak dawnopojechać na geometrię
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
- Tomasz Bis
Czy prawidłowo go złożyłeś ?yogi_dw pisze:Wymieniłem przegub wew
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie dali, a wywazalnia byla komputerowa nie na linki.dali ci druczek ? z wyważania? jaka ona była zwykła czy komputerowa?
tzn ? kolego troche pojecie mamyogi_dw napisał(a):Wymieniłem przegub wew
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
Re: Wibracje całej budy :-(
[quote="yogi_dw"]
[quote]
No to pupa zbita, powinni ci dać druk i tam powinny pisać parametry o ile (procentach jest miara) poprawili zbieżność poszczególnych osi kół, jak również ile procent brakowało do poprawnego wyważenia, może to wynikać z krzywej tylnej belki jak również innych rzeczy...
Wymieniałeś amortyzatory, może masz po prostu ciśnienie w oponach nie tak? w jakim stanie są opony i jakiej firmy
[quote]
kolego naciagniete nankangi 165/50r15 ale uważam że nie ma to znaczenia bo tydzień temu było wszystko ok.
- Tomasz Bis
Nie twierdzę że nie masz , czasem można się pomylićyogi_dw pisze: kolego troche pojecie mam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=360185" onclick="window.open(this.href);return false;
a kolego jest różnica czy srodek na który wchodzi półoś bedzie w pozycji takiej czy o 180 obróconej ? z tego co składałem wyglądało to na symetryczna.Nie twierdzę że nie masz , czasem można się pomylić
wymieniłem dwie sztuki na nowemoze łozysko?
- Tomasz Bis
Nie chodzi o obrucenie całego pierścienia , tylko o jeden kanał względem siebie .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
