moje autko : Golf 2 rocznik 1989 , 1.6 benzyna ,
nie działa regulacja światel golf II
Boryczka1994
Witam. Nie działa mi regulacja świateł co możne być przyczyną . Dodam że bezpieczniki są (ok) . Proszę was o pomoc
Ostatnio zmieniony śr cze 15, 2011 15:17 przez Boryczka1994, łącznie zmieniany 1 raz.
- majekMK2
sprawdź czy włącznik i silniczki sa ok
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Boryczka1994
witam przepraszam za tak długą przerwę silniczki i włącznik są dobre . możne coś z kablami ??
- biercok mkII
''Nie dziala mi regulacja podswietlania swiatel'' Maslo maslane. Sprecyzuj dokladnie co Ci nie dziala bo nie wiadomo o co Ci chodzi z tego co piszesz. Skad wiesz ze silniczki masz sprawne jak Ci regulacja nie dziala? Czesto jest tak ze trybka w silniczkach sie blokuja, trzeba je rozebrac /silniczki/ i nasmarowac. Pozdrawiam.
- biercok mkII
Sprawdz napiecie we wtyczce. Wez zarowke 12V z dwoma kabelkami i podlacz w bolce po przeciwnych stronach. Jak swieci to masz napiecie. Sprawdz to a bedziemy myslec dalej. Pozdrawiam
Boryczka1994
silniczki były sprawdzane w innym golfie , golfie mojego sasiada , A co do tych (regulacja podświetlania świateł ), to sorki mi chodziło o regulacje świateł :p A co do tego napięcia to sprawdze i dam znaćv
waldemar54
Witaj! Sprawdż czy masz sprawny włącznik światel ten po lewej stronie kierownicy, mogą byc podpalone styki, a może są już powycierace styki w wyłączniku/włączniku który jest przy kiewrownicy, składa sie on z dwóch częśći. Pozdrawiam.
Boryczka1994
Wywala BEzpiecznik :POMOCY!
Witam , Zostawmy ta regulacje na później . Bo Wysadza mi bezpiecznik od podświetlania licznika i tablicy rejestracyjnej . Więc pomyślałem ze może bezpiecznik ze starości padł ale po włożeniu nowego przez pewien czas ok 10 min, było dobrze i znowu wywaliło . Dzieje się to tak nie regularnie , dodam ze w aucie jest zmienione oświetlanie na diody
, Wcześniej było wszystko dobrze . Przez pewien czas świeci i nie wiadomo kiedy wysadzi i koniec . Proszę o pomoc .Mam założony bezpiecznik 10A
Z tego wynika że coś spaprane z tymi diodami.. To chyba logiczne?odam ze w aucie jest zmienione oświetlanie na diody, Wcześniej było wszystko dobrze .
MK3 ADZ->AGU
Boryczka1994
Witam sorry ze mnie tak długo nie było , regulacja świateł już naprawiona , okazało sie ze silniczki były walnięte ;p , a co do wywalania bezpieczników , to była wina kabli tych co łącza klapę bagażnika z dachem , tzn: jeden kabelek pękł i zwierał; z masa , teraz już jest Git dzięki za pomoc xD
haha myślałem że masz problem z regulacją jasności podświetlenia
te silniczki to ci się tak 2 na raz popsuły?
MK3 ADZ->AGU
Boryczka1994
Tak , nie wiem dla czego ale popsuły a możne nawet jeden wcześniej nie działał już nawet zapomniałem najważniejsze ze wszystko teraz śmiga elegancko ;p , Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 79 gości
