Odlaczenie odciecia zaplonu
paczek125
Post autor: paczek125 » wt cze 14, 2011 17:25
Witam mam problem z odcięciem , kupiłem golfika ktorego trzeba odpalac za pomoca guzikow i innych zbednych mi urzadzen , prosze o pomoc jak to usunac mianowicie zeby odpalic trzeba przekrecic zaplon wcisnac guzik ukryty i wrzucic bieg wsteczny dopiero mozna odpalac , teraz moje pytanie jak obejsc ten bieg wsteczny , ukryty guzik mi nie przeszkadza ale za kazdym razem wrzucacwsteczny przy odpalaniu to juz przesada prosze o pomoc .
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt cze 14, 2011 18:40
Rozmontować i znaleźć przełącznik bo nie wiadomo na jakiej zasadzie to działa.
Znaleźć co to za urządzenie - czy własnej roboty czy gotowy zestaw i przerobić według własnych potrzeb.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 14, 2011 22:32
Bedzie podpięte pod włącznik światła wstecznego który jest w skrzynce biegów, w którym miejscu podpięte i na czym dokładnie polega to odcięcie - jak już kolega wyżej napisał, na odległość nie da rady stwierdzić. W każdym razie rzecz jest napewno bardzo prosta do zlikwidowania jeśli nie czujesz się na siłach poproś kogoś o pomoc to nie będzie dużo kosztować.
paczek125
Post autor: paczek125 » śr cze 15, 2011 09:04
a jak sie dostac do tego wlacznika swiatel i zaslepic to tam pewnie bedzie jeden kabelek .
Wróć do „Elektryka”
