[MK3] TDI by Adamm-czyli szybka lodówka-new car project
Moderator: G0 Karcio
- Adamm
ffsapher, musialbym na inny serwer bez limitow wrzucic
troche off top ale polecam picassa web album moża uploadować 1 GB zdjęć za free i normalnie można dawać miniatury na strone a dodatkowo wybierać wielkość minaitur i to wszystko za free
Re: [MK3] TDI by Adamm-czyli szybka lodówka-new car project
Adamm po zamontowaniu zacisków s2 zmieniałęś przewód giętki-gumowy na jakiś dłuższy czy poprostu wkręciłeś ori w zacisk? czy ori ma wystarczającą długość? czy nie trze o felge?
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
przy zaciskach z s2 wszystko jest p&p jedynie to trzeba uważac jak się przewód gumowy zgina przy skrecaniu, ja źle gumki zabezpieczające przesunąłem na przewodzie z początku i zaczynał się przecierać. Przewody te same.
był golf mk1
był golf mk3
jest golf mk5
był golf mk3
jest golf mk5
- Adamm
nic sie nie dzieje z przewodami, zostaja ori
jedynie zacisk sam w sobie moze trzec o felge jesli masz 15 z nieodpowiednim ET
Felga nie trze ale szczelina ma 1,5 mm,pytałem bo zrobiłem swapa zacisków S2 ale w pa\sku B4 a tam przewód hamulcowy nie jest wkręcany bezpośrednio w zacisk i ma dwie,z obu stron końcówki żeńskie i z tąd moje problemy,skończyło sie na wymianie ori przewodów na te z golfa 3.
Adamm pisze:nic sie nie dzieje z przewodami, zostaja ori
U mnie ori BBS 15 przy tarczach 280 i heblach s2 mają jakiś 1- 1,5 mm luzu, wszystko na styk :/
był golf mk1
był golf mk3
jest golf mk5
był golf mk3
jest golf mk5
- Adamm
no u mnie na ori stali 15 tez ciasno ale daja rade ;D
- FisheR
witam
dawaj aktuala na 1 stronie napewno bede sie radzil w pozniejszym terminie chociaz mam PD
pozdro
chrzaniu
Adamm a masz może gdzieś wykres na ostatnim setupie czyli 194KM 412Nm
?? byłbym wdzięczny
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
Odgrzewam kotleta, dziś widziałem lodówkę Adama i czuję silną potrzebę podzielenia się wrażeniami
Po powrocie do domu pierwszy raz zajrzałem do tego topicu i zrozumiałem, czemu Adam powiedział, że auto ma dla niego wartość sentymentalną i nie jest na sprzedaż. Co do wyglądu to nic mu nie potrzeba, i te obniżenie powinno zostać bo i tak nie jest jakieś ekstremalne - jest w sam raz. Relingi od razu rzuciły mi się w oczy, ale wrażenie pozytywne. Przez te felgi wogóle nie widać zacisków, ale za to są cichociemne, wiec może to i lepiej. Pokusiłbym się o przyklejenie żółtej folii na klosze przednich lamp, z białym lakierem robi to niesamowitą robotę, jak się znudzi, to zawsze można wrócić do serii.
Wiesz Adam, nie stawaliśmy obok Ciebie na lewym pasie jak startowałeś, bo ta A6 którą przyjechałem to seryjne 110KM, więc nie było sensu. Odejście i zasłona dymna robi szał na drodze, że laski zrzucają majty przez łeb. Tak na słuch, przez otwarte okno miałem wrażenie, że wysoko się kręci ten silnik jak na diesla, przydał by się wykres. Mam nadzieję, że niedługo znowu coś się zacznie dziać, bo wspominałeś coś o wtryskach 260... Pozdrawiam, powodzenia.
- Adamm
k18t, kurcze a gdzie my sie widzielismy bo ja juz nie ogarniam
260 juz dawno siedza stad ta zaslona dymna
- Adamm
auto wlasnie dzis zostalo zabrane z placu przez nowego wlsciciela, w zwiazku z powyzszym zamykam temat.
