[Głośniki] Od Polo 9N do mk4?
Witam posiadam golfa IV z 98r i mam do nabycia głośniki od polo 9N czy są identyczne jak oryginalne teraz mam złożone jakieś od bodajże golfa III i grają fatalnie?
Pytanie o dobór głośników GOLF IV
16.5 są u ciebie i w 9N (więc będą pasować) ale zamiast ori od 9N zastanów się nad innymi markowymi ;)ESSA u-dimension VIBE FOCAL
i nie koniecznie mówie tu o tych z wyższej pólki ESSY za 300zł kupisz
- KeepeR
- Auto: VW Golf IV
- Silnik: ALH
Witam,
To może ja podepne się do tematu, mam nadzieję że kolega rafalpq się nie obrazi
Czy zakup radia PIONEER DEH-2300UBB i głośników HELIX BLUE 62C to dobry wybór ? odczuję różnicę w stosunku do seryjnych głośniczków i radia ? chodzi oczywiśćie o golfa IV.
Coś lepszego w cenie do max 500zł ?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Oczywiście, że tak ale szału z tego powodu nie powinieneś się spodziewać
co do radia to już skończyła się era dobrych radii nowych.
te starsze były prawdziwymi radiami nowe radia i dobre kosztują sporo. Ja osobiści bym Ci polecił zamiast pionka Kenwooda do 300zł znajdziesz napewno a lepiej zagra o niebo od tego pionka.
Co do Głosników to nawet seryjne dobrze zagrają pod Kenwoodzikiem a w mk4 wygłuszenie drzwi to prosta sprawa można o tym też pomyśleć bo to daje połowe sukcesu dobrego brzmienia i nie jest drogie a w ten sposób zaoszczędzając na głośnikach możesz kupić lepsze radyjko. Ale jak mamy robić Plug & Play to proponuje z głośniczków to twoje HElixy co podałeś mogą być lub seria starsza z seri Dark Blue
jeżeli ma być taniej. Ogółem te głosniki pod radiem nie pokaża swojego potencjału ale lepiej będzie jak na ori gratach. Z czasem możesz wygłuszyć drzwi i dołożyć wzmacniacz
wtedy one naprawde pięknie zagrają. Pamiętaj o dobrym rozgrzaniu głośniczków.
- KeepeR
- Auto: VW Golf IV
- Silnik: ALH
Dzieki wielkie za rady
Pioneer pasował mi wizualnie do mk4
czerwone przyciski i niebieskie podświelenie LCD... no ale jeśli kenwood jest dużo lepszy to nie ma co się zastanawiać
ja widze dwie opcje:
Opcja 1 - KENWOOD KDC-4051 + HELIX BLUE 62C ( głośniczki oczywiście na dystansach MDF ) + wyciszenie drzwi matami
Opcja 2 - Radio do 500zł + głośniczki seria + wygłuszenie drzwi
Teraz pytanko która opcja lepsza ? w przyszłości zawsze mogę dokupić jakiś wzmacniacz, nie lubie sluchać jakoś mega głośno muzyki czy coś w tym stylu... oczekuje czysteko, ładnego brzmienia, odczuwalnie lepszego od serii.
I jeszcze pytanko jakie maty zastosować ? i czy tylko maty czy jeszcze coś do tego ?
GranuL pisze:markowymi ;)ESSA u-dimension VIBE FOCAL
Nie słyszałem o takiej firmie produkującej głośniki jak ESSA
ESSA to dystrybutor
ESSA u-dimension
http://www.essa.com.pl/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
KeepeR, 1 wsza opcja moim zdaniem
dobry wybór ja dziś zakupiłem do sam do siebie KENWOOD KDC-5047U
W tym modelu jest 500 odcieni kolorów podświetlenia dopasujesz do sojej czerwieni ja też mam czerwone w Audi.
Jeżeli o maty chodzi to najlepiej
DYNAMAT
ale to gruby nominał
:D Polecam na początek maty APP albo troche lepsze nie wiele droższe STP
Pamiętaj APP się podgrzewa czyli kładzie na ciepło a STP nie są elastyczne odrazu i nie wymagają tego. Można też Soudalem - matą "taśmą dekarską" zależy co kto woli jaki poziom zaawansowania i kosztów dużo można o tym mówić i dużo możliwości. NA początek APP ci wystarczy i SOudal
Lepiej raz a porządnie.
Jak ze wszystkim ( ciężko usuwa się maty )
a tam cięzko po prostu tzreba mieć dużo benzyny ekstrakcyjnej też i to przerabiałem
- Kubus20
- VW Baron
A ja bym zamienił Helixy na El Comp. 6, a maty STP na Maty hollywooda...
Ok dzięki dostałem już głośniki od polówki i pasują( w bagażniku skrzynia własnej roboty + MAGNAT 25, 150W RMS i wzmacniacz MAGNAT EDITION również 150W RMS troszkę mało ale daje rady
) tylko nie ma przy głośnikach zwrotnic bo mam tweterki i teraz przydało by się jakaś zwrotnica czy można połączyć bez ? W oryginalnych jak się nie mylę była tak cewka przy wtyczce przy głośnikach a tu nie ma ?
Witam wczoraj zmontowałem w końcu głośniki gra to o niebo lepiej jak dla mnie wszytko ok. Dzięki za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
