Regeneracja PD - konieczna synchronizacja?
- demoniszcze
- Auto: MK7 1.6TDI
Witam, w przyszłym tygodniu zlecam regeneracje pompowtrysków, czy po takim zabiegu jest konieczna synchronizacja tychże??
Nie ma czegoś takiego jak "synchronizacja".
Zakładasz i palisz.
Zakładasz i palisz.
Co wchodzi w zakres tej regeneracji??
- demoniszcze
- Auto: MK7 1.6TDI
Podobna usługa jak ta oferowana przez kolegę Cowboya. Pytałem tak z ciekawości.
no to po wymienie koncowek i wlozeniu pompek do glowicy to tylko trzeba zlozyc poprawnie rozrzad i ustawic.
- pinstonvw
Rozrządu nie trzeba demontować do wymiany pompek. Same pompki wkładasz w gniazda, ustalasz ich położenie "na wymiar" dokręcasz i na sam koniec robisz regulację krzywki i po sprawie.
- pinstonvw
Źle to ująłem
mój błąd. Krzywki oczywiście się nie reguluje tylko popychacz dźwigniowy.
- dieselforum
masz zapewne na mysli ustawianie kąta synchronizacji po odkręceniu nakretek na dżwigienkach-ich nie ma potrzeby wykręcać,jest o ustawienie fabryczne i lepiej jest ściągnąc dżwigienke
ale żadnej synchronizacji,żadnej regulacji krzywek a już tym bardziej popychacza hydraulicznego(pot.szklanek) się nie reguluje..!
po osadzeniu pompowtryskiwaczy w gniazda,ustawiamy tylko we właściwej pozycji (musimy wypośrodkować),dokręcamy klocki mocujące i gotowe..
- pinstonvw
Jeśli pompowtryskiwacz był regenerowany, to mamy obowiązek na nowo ustawić (wyregulować) tą dźwigienkę. W momencie gdy pompowtryskiwacz był wyciągnięty i ponownie ustawiony w tym samym miejscu takiej regulacji nie musimy przeprowadzać.
- dieselforum
Fahoo,nie hehe...nie miałem doczynienia z pompowtryskiwaczami po regeneracji....wymieniałem zawsze nowe..stąd moja wypowiedz
- pinstonvw
Tym bardziej skoro pompki są nowe to wymagają ustawienia nacisku krzywki na sprężynę pompowtryskiwacza co w konsekwencji bierze udział na prawidłowe dawkowanie paliwa. Żadne części nowe czy stare nie są identyczne. Każdy pompowtryskiwacz ma swoją indywidualną charakterystykę, stąd też wymagana jest ich prawidłowa regulacja.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
