Szumi w srodku...
perki
Szumi w srodku...
Post autor: perki » pt cze 03, 2011 16:45
Witam. Posiadam Mk4 3 drzwi
Po przejazdzce kumpla mk4 doszedlem do wniosku ze u mnie w srodku jest strasznie glosno podczas jazdy...
Slychac szumy i opony juz przy 60 na godz ... rozumiem ze szerokie opony beda szumiec ale kumpel ma takie same i u niego cicho ... ( opony mam 215/50 r17 z 2010 r)
Obejrzalem uszczelki itp i wygladaja Ok nigdzie woda sie nie leje .
Jakies pomysly ? w ktorych miejscach przyjzec sie konretnie uszczelka ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Szumi w srodku...
Post autor: Qto » pt cze 03, 2011 17:39
perki pisze:Slychac szumy i opony juz przy 60 na godz ... rozumiem ze szerokie opony beda szumiec ale kumpel ma takie same i u niego cicho ...
są opony i opony...jak masz możliwość to zamień się na chwilę z kumplem na koła i bujnijcie się obydwoma autami
poolak2006
Szumi w srodku...
Post autor: poolak2006 » pt cze 03, 2011 19:03
Uszczelki są gumowe i po jakimś czasie też dają o sobie znać to może być jedna z przyczyn, kolejna tak jak napisane opony... opona oponie nie równa. Na tyle miałem 225/45/17 w "igiełkę" na przodzie "zwykła" jedne i drugie MICHELIN. po sezonie postanowiłem zmienić tył z przodem aby równiej się starły. Po tej zmianie zrobiłem może ze 100km i wymieniłem te z igłą bo przy 50km/h tak szumiały że wysiedzieć w środku nie mogłem. Więc zrób tak jak wyżej Qto napisał. Jak wymiana kołek nie pomoże to szukaj przyczyny w uszczelkach.
s0unD
Szumi w srodku...
Post autor: s0unD » czw cze 09, 2011 23:27
sprawdz dokladnie czy szyba sie dobrze domyka, u mnie tez szumialo. Problem lezal w zle domykajacej sie szybie :)nic sie nie lalo, zadna woda itd ale lekko bylo slychac, tak jakby drzwi byly otwarte :P :kac:
Jakby się komuś bardzo nudziło to zapraszam do siebie i czekam na wszelką obiektywną krytykę:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=382966
WhyMe?
Szumi w srodku...
Post autor: WhyMe? » czw cze 09, 2011 23:34
Może gumy trą o nadkola :jaja:
http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-74/b5-aeb- ... bo-231506/" onclick="window.open(this.href);return false; :dzida:
perki
Re: Szumi w srodku...
Post autor: perki » pt cze 10, 2011 06:45
s0unD pisze:sprawdz dokladnie czy szyba sie dobrze domyka, u mnie tez szumialo. Problem lezal w zle domykajacej sie szybie :)nic sie nie lalo, zadna woda itd ale lekko bylo slychac, tak jakby drzwi byly otwarte :P :kac:
a jak to sprawdziles?
Arkadiush
Szumi w srodku...
Post autor: Arkadiush » pt cze 10, 2011 16:43
A czy masz te gąbki w lusterkach? Tam powinny byc takie gąbki, moze przy zmianie/malowaniu lusterka zapomniales je tam włożyć ?
MERCEDES BENZ SL 500 R129 V8
viewtopic.php?f=89&t=190930&start=0
[I][I][I][I][I][I][][][][] - 60% UKOŃCZONE MK4
perki
Post autor: perki » pt cze 10, 2011 17:10
Arkadiush pisze:A czy masz te gąbki w lusterkach? Tam powinny byc takie gąbki, moze przy zmianie/malowaniu lusterka zapomniales je tam włożyć ?
nic nie robilem z luisterkami nigdy . mozna powiedziec ze cos tam zawsze szumialo itp ale teraz nawet slysze jak silnik sobie pyrka , a u kumpla polowe ciszej ;/
:grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr:
na zimowkach michnela tez bylo glosno w srodku ...
Arkadiush
Szumi w srodku...
Post autor: Arkadiush » pt cze 10, 2011 17:30
Mógł ktos przed tobą malować lusterka lub wymieniać no nie wiem, tam w tych trójkątach są takie trójkątne gąbki, jak ci sie chce to możesz odkręcić i sprawdzić czy to masz...
Cos takiego:
Ja u siebie w te trójkąty dodatkowo dociąłem taka izolacje z pianki która z jednej strony jest klejąca i jest trochę ciszej...
Dodatkowo weź kawałek twardszej wizytówki zegnij, i przejedz w tych rowkach gdzie szyba dochodzi, czasem jest tam pełno syfu lub cos rosie jakis mech...
perki
Szumi w srodku...
Post autor: perki » pt cze 10, 2011 17:35
ok pobawie sie :pub:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
