problem z klaksonem i air bagiem w MK4
tomek26106
Post autor: tomek26106 » pn cze 12, 2006 14:19
w pewnym MK4 nie działa klakson, sam klason sprawdziłem i jest ok, wszystko wygląda na to ze nie działaja styki w kierownicy, air bag jest wcisniety i w ogóle nie odbija, mysle ze przy wymianie poduchy ktos zapomniał włozyc sprezynek które sa tam gdzies zamocowane bo jedna znalazłem w schowku, teraz mam dylemat, nie wiem czy mozna wyciagnac ten air bag z kierownicy i cos tam kombinowac?, czy po odłaczeniu air bagu potem nie bedzie sie swiecic kontrolka poduchy??
Prosze o jakies rady
[ Dodano: Pon Cze 12, 2006 21:42 ]
nikt nie wie czy po wyjeciu air bagu z kierownicy nic sie nie stanie??
Prosze o pomoc
regitmc
Post autor: regitmc » pn cze 12, 2006 23:52
Oczywiście że możesz wyciągnąć airbag bez problemu jednakże musisz zrobić to ostrożnie. Po pierwsze musisz odłączyć akumulator, pamiętaj że zawsze najpierw odłączasz minus potem plu. Następnie musisz skręcić kierownice o 90 stopni w prawo i od tyłu kierownicy będzie otwór w którym za pomoca śrubokręta musisz poluzować zatrzaski, to samo w lewo musisz zrobić. Następnie odłącz poduszke z przewodów uważając żeby nie zewrzeć ich. Aby założyć airbag zrób wszystko w odwrotnej kolejności...
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
gagi3
Post autor: gagi3 » wt cze 13, 2006 08:37
wrazie czego mam tasme z kierownicy do airbaga od golfa 4 :)
(tak tylko pisze)
tomek26106
Post autor: tomek26106 » wt cze 13, 2006 18:55
ok, ale moja kierownica chyba nie ma z tyłu wkrętów( elektromechanik powiedział mi ze tam podobno maja byc dwa torxy) , tam sa chyba tylko otwory przez które idzie powietrze w trakcie otwarcia poduchy,czyli tam mam włozyc srubokret?? jesli tak to co z nim dokładnie zrobic?? mam dokładnie taka kierownice jak w tej aukcji http://www.allegro.pl/item108321180_kie ... lf_iv.html
no i co mam teraz robic targac na chama??
regitmc
Post autor: regitmc » wt cze 13, 2006 21:12
Lepiej tego chyba już nie można wytłumaczyć, pod tym linkiem masz wszystko co trzeba: http://carsdream.com/skora_instr_skoda_vw.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
