Włączającja się kontrolka niezapiętych pasów
Witam wszystkich forumowiczów,
w swoim aucie VW Jetta rocznik 2006 mam następujący problem:
podczas jazdy nieregularnie włącza mi się kontrolka pasów bezpieczeństwa wraz z irytującym dźwiękiem, to co dotychczas robię to majtam na wszystkie strony końcówką pasa do momentu, aż ucichnie. Następnie po bliżej nieokreślonym czasie ponownie historia się powtarza, ale nie znalazłem reguły.
Na 99.9% wg mnie problem jest w zamku pasa bezpieczeństwa (coś tam nie styka, rozłącza się podczas jazdy).
Czy ktoś z was rozbierał ten element? Da się, jeżeli tak, to jak?
Czy istnieje to jako element serwisowy?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Zadam głupie pytanie. Czy na siedzeniu pasażera leży jakaś torba, plecak etc.? Czasami to głupie rozwiązania są najlepsze:)
Re: Włączającja się kontrolka niezapiętych pasów
Słuszna uwaga - oczywiście zapomniałem napisać - błąd dotyczy siedzenia kierowcy.marcin44 pisze:Zadam głupie pytanie. Czy na siedzeniu pasażera leży jakaś torba, plecak etc.? Czasami to głupie rozwiązania są najlepsze:)
- WhyMe?
Możliwe to kwestia jakieś głupoty albo komputer ma błąd jakiś, najlepiej jechać podpiąć pod komputer a później ewentualnie dalej szukać przyczyny. Zawsze możesz zlikwidować całkowicie tą opcję.
http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-74/b5-aeb- ... bo-231506/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie ma błędu związanego z pasami, co do wyłączenia całkowitego to wiem że jest to możliwe, jednak najchętniej nie robiłbym tego. Na mój gust i nie tylko jest to uszkodzenie mechaniczne zamka pasów.WhyMe? pisze:Możliwe to kwestia jakieś głupoty albo komputer ma błąd jakiś, najlepiej jechać podpiąć pod komputer a później ewentualnie dalej szukać przyczyny. Zawsze możesz zlikwidować całkowicie tą opcję.
Czy ktoś to rozbierał? Można to kupić jako część zamienną?
- WhyMe?
Jeżeli ciebie ten dźwięk nie denerwuje to nie naprawiaj. Powodzeniajednak najchętniej nie robiłbym tego. Na mój gust i nie tylko jest to uszkodzenie mechaniczne zamka pasów.
Uszkodzony zamek pasów.
Mechanik coś pkombinował z kabelkiem z tego czujnika tak, ze czujnik jest odłączony.
Napinace i Air Bagi działają:)
