Golf 1.4 16 v nie działa sprężarka limy
krolik84
Post autor: krolik84 » pn maja 30, 2011 16:03
witam wszystkich,
w piątek miałem nabijaną klimę manualna i wymieniany filtr kabinowy. po nabiciu włączyłem ją i wszystko działało.dzisiaj włączam ją i nie działa sprężarka. zauważyłem tylko, że działają wiatraki. gdzie szukać przyczyn? :otepienie:
tom17
Re: Golf 1.4 16 v nie działa sprężarka limy
Post autor: tom17 » pn maja 30, 2011 20:19
może już czynnika nie masz. sprawdzali Ci szczelność przed nabiciem?
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
grg474
Post autor: grg474 » pn maja 30, 2011 20:30
tom17 pisze:może już czynnika nie masz.
no nie bardzo bo
krolik84 pisze:zauważyłem tylko, że działają wiatraki.
czyli albo bezpiecznik np 16 albo samo sprzęgiełko na kompresorze albo sterownik wentylatorów coś szwankuje
regulamin działu technicznego
krolik84
Post autor: krolik84 » wt maja 31, 2011 08:26
dzięki. pojadę do mechanika zobaczymy co znajdzie.
pozdrawiam
zikr6
Post autor: zikr6 » wt maja 31, 2011 10:17
Zobacz czy dochodzi prąd do sprężarki,czasami lubi rozsypać się wtyczka nad rozrusznikiem.
krolik84
Post autor: krolik84 » czw cze 09, 2011 19:57
klima dalej nie chodzi.czynnik jest. gdzie szukać przyczyny? w serwisach zajmujących się klima podejrzewają, że problem trzeba szukać w elektryce. Sprężarka podobno jest ok co wy na to, bo ja już nie mam siły. 3 serwisy zwiedzone i dalej nic. Pomocy :banghead:
zikr6
Post autor: zikr6 » czw cze 09, 2011 22:08
Sprawdzałeś czy dochodzi prąd do sprężarki?
krolik84
Post autor: krolik84 » pt cze 10, 2011 06:22
sprawdzali mi i wyszło im,że jednak prąd dochodzi. jednak nie obstają, że to wina sprężarki.
zikr6
Post autor: zikr6 » pt cze 10, 2011 17:19
Sprawdź oporność cewki sprzęgła sprężarki powinna wynosić około 4 Ohmy.Jeżeli jest inaczej sprężarka nie załączy się.Lub podłącz sprężarkę na krótko.
krolik84
Post autor: krolik84 » pn cze 27, 2011 19:35
przyczyna znaleziona: cewka sprzęgła sprężarki i klima śmiga aż miło.Dziękuje wszystkim za pomoc. pozdrawiam
Wróć do „Mechanika”
