PANELE Mk2 <<<<<<<<
J3L3N
give it the gun
give it the gun
PANELE Mk2 <<<<<<<<
Post autor: J3L3N » pn cze 12, 2006 15:55
Witam! Potrzbeuje informacji na temat paneli do golfa mk2! Jezeli zamontuje glosnik 165 mm w drzwiach przednich na obreczach mdf czy beda mogly zostac stare panele od 13 mm? czy musze na pierscieniach w dzwiach zamontowac glosniki na sztywno i kupic nowe panele z maskownica 165?Czy moze zostac seryjny od 13mm? pomiesci sie to?
i gdzie najlepiej zamontowac tweetery w mk2? moze jakas rada lub porada najlepiej foto:)
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
Mioo
Post autor: Mioo » pn cze 12, 2006 19:54
J3L3N pisze:gdzie najlepiej zamontowac tweetery w mk2?
masz 2 rozwiazania mozesz zamiescic je w slupkach tuz przy lonczeniu z pdsufitka wymaga to troche babrania ale efekt naprawde przyjemny albo w okolicach lusterek skierowane lekko do gory.
kilka postow nizej masz przeciez caly topic z fotorelacja
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45052&start=0
[img]http://img207.imageshack.us/img207/4752/miooij3.png[/img]
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn cze 12, 2006 22:26
Oj nie chce się szukać :?: :panna:
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » pn cze 12, 2006 23:12
no a co z moim pierwszym pytaniem??
[size=117]
[/size]
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn cze 12, 2006 23:14
Musisz robić panele pod 165 i koniec
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » śr cze 14, 2006 16:19
kubus ale dlaczego?? Jak dam w dzwiach pierscienie i zamontuje na nich glosnik to pasele tez musza byc wieksze? mam orginalnie panel na 13'!
[size=117]
[/size]
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr cze 14, 2006 17:43
J3L3N pisze:kubus ale dlaczego?? Jak dam w dzwiach pierscienie i zamontuje na nich glosnik to pasele tez musza byc wieksze? mam orginalnie panel na 13'!
To chyba logiczne, że panel na 130mm nie wejdzie na głośnik 165.
Sam robiłem panele i nie da się inaczej.
Trzeba ciąć i krzesać iskry jak w Monster Garage :bigok:
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » czw cze 15, 2006 11:51
hehe a ten z powe bedzie pasowal??
[size=117]
[/size]
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw cze 15, 2006 12:07
Tak będzie pasował
Wróć do „Car Audio”
