Filtr stożkowy w MK3 GTi 8v
Miroonn
Post autor: Miroonn » pn cze 12, 2006 08:58
Witam!
Ostatnio chciałem wymienić filtr na stożkowy w MK3 GTI 8V. Jak wiedzą użytkownicy tego bolidu jest tam rura prowadząca do silnika, rura od kolektora i jakaś sterowana elektronicznie machina podłączona do zasilania. Prócz tego są dwa małe węzyki. Nie wiedziałem za bardzo co z tym zrobic wiec poprostu odpiąłem kostkę od tej machiny, podpiąłem do górnej rury stożek i auto nie chciało zapalić. Więc podłączyłem wszystko tak jak było i na uruchomionym silniku :satan: , odpiąłem filtr i założyłem stożek. troche sie poddusił ale zaczął działać. Pojezdziłem troche na tym stożku i po paru minutach jazdy zaczął sie dusić tak jakby brakowało mu paliwa. postanowiłem dowiedzieć sie czegoś więcej na forum o tym jak to podłączyć, co zrobić z tymi wężykami zanim założę stożek. Proszę o jakieś wskazówki. Pozdrawiam
Miroonn
Post autor: Miroonn » pn cze 12, 2006 11:49
5 lat mam :grin:
[ Dodano: 12 Cze 2006 13:03 ]
Ja poważnie proszę o jakąś podpowiedź. Może to jest banalny problem ale moja znajomość tej sprawy to tak jak znajomość wilka na gwiazdach.
malolat
Post autor: malolat » pn cze 12, 2006 14:19
hmmm, to ciekawie sie zapowiadasz :>
ale ...
patrzac od strony silnika, z przepustnicy wychodzi rura, dalej masz ta machine, i dopiero przymocowujesz stozek od drugiej strony machiny..
.....................________________
.........______|.............................|
....... /....____|....kolektor.............|
....._/... /_ ....|_______________|
....|.........| przeplywomierz
....|_... _|
...._/.../__
...|.|.././ stozek
...|/_//
btw: gow nia no sie rysuje :) hehe :> :bigok:
Miroonn
Post autor: Miroonn » pn cze 12, 2006 14:36
Od początku: Cała obudowa filtra ma trzy otwory. Jednym powietrze wchodzi do obudowy, przechodzi przez filtr, drugi otwór prowadzi przez tą machinkę i idzie do silnika a trzeci jest na dole i prowadzi od kolektora. Mam rozumieć że muszę stożek podpiąć do tej rury przez którą wchodzi powietrze ale co z tym powietrzem które wychodziło z kolektora i przechodzi przez ten oryginalny filtr? Teraz już po zamontowaniu stożka nie będzie tamtędy przechodził chyba że do końca nie zrozumiałem Twojej koncepcji podłączenia. Nie da siępoprostu jakoś wywalić tej budy i wstawić stożek, tylko żeby to jakoś działało?
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » pn cze 12, 2006 14:43
Nie możesz wywalić przepływomierza ani go pominąć....
Stożek montujesz zamiast seryjnego filtra powietrza. ....
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
malolat
Post autor: malolat » pn cze 12, 2006 14:53
przplywomierz zostawiasz, puszke z filtrem wywalasz, ot cala filozofia...
Miroonn
Post autor: Miroonn » pn cze 12, 2006 15:45
A co z tymi dwoma wężykami które wchodzą do puszki z filtrem i co z rurą od kolektora?Przepływomierz jest umieszczony na pokrywie wiec chyba wywalenie całej puszki odpada. Najlepiej zrobię zdjęcie i pokazę o co mi chodzi.
malolat
Post autor: malolat » pn cze 12, 2006 17:06
wezyki zatykasz, pudlo wywalasz... inaczej bedzie bez sensu, choc jak twardziel jestes to mozesz zostawic obudowe i zamontowac stozek na wlocie, ale ani to sensu, ani wygladu nie bedzie mialo, nie wspominajac ze q. da...
micab
Post autor: micab » pn cze 12, 2006 22:01
tak to u mnie wyglądało ;)
dolną rurkę poprostu odczepiasz od obudowy i zostawiasz, a taki cienki wężyk ciśnieniowy zaślepiasz ;)
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
Adrian1980
Post autor: Adrian1980 » wt cze 13, 2006 00:08
a jaki masz silnik 2E czy AGG ?? bo w AGG przeplywomierz wyglada inaczej niz na zdjeciu Micab'a...
Miroonn
Post autor: Miroonn » wt cze 13, 2006 08:54
2E. Już prawie wiem jak to zrobić ale muszę jeszcze dokupic redukcję żeby jakoś ten stożek do przepływomierza dokleić.
speeder
Post autor: speeder » czw cze 15, 2006 11:47
to ha chce zapytac gdzie taka redukcje mozna dorwac?? moze wiecie:) ja chodzilem i pytalem w kilku sklepach tunigowych i nic..:(
moj mk3 GTI 20 jahre: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=223042&postdays=0&postorder=asc&start=0 zapraszam do oceny i komentowania :)
m3tal
Post autor: m3tal » pt cze 16, 2006 18:03
a bo ja wiem... a na Allegro sprawdzałeś? tam mają po prostu wszystko :-)
viewtopic.php?f=91&t=496640" onclick="window.open(this.href);return false;
VW LT VR6 RWD Salonka by m3tal SLOW progress
Wulkanizator - Psychopata
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 24 gości
