Model Kompresor klimy
Witam ! Musze wymienic sprezarke klimatyzcji, jak sprawdzic jaki mam model, czy muse okdrecac zderzak czy wyjmowac cala sprezarke, czy da sie jakos bez tego?
Na pewno masz model SD7V16 o numerze 1JO 820 803 K lub F lub A pasują wszystkie.Model naklejony jest na sprężarce niebieska lub zielona nalepka
Bez różnicy najważniejsze aby zgadzał się typ czyli SD7V16 a model czy to 1233 czy 1205 to mało ważne
Nic nie trzeba demontować. Do naklejki jest bardzo dobry dostęp. Wsuń aparat, cyknij foto i bedziesz mial wszystko jak na dlonikowal0131 pisze:jaki mam model, czy muse okdrecac zderzak czy wyjmowac cala sprezarke, czy da sie jakos bez tego?
