MK2 halogeny pomocy
podlasxxl
MK2 halogeny pomocy
Witam. Szukalem i nie moge znalezdz jak podlonczyc halogeny te co sa w atrapie. Mialem golfika na grilu z pojedynczymi lampami, ale zakupilem teraz z podwojnymi i niewiem jak podlonczyc te halogeny co sa w tej atrapie. Prosilbym o jakies szczegolowe przedstawienie mi tego jak to zrobic. Szukalem na stronach i nie moge znalezdz.
- marcinek84
MK2 halogeny pomocy
Te wewnętrzne halogeny podłączone są pod zewnętrzne lampy. U mnie jest oryginalne rozgałęzienie do tych lamp.
Pierwsza PNka na BLOSie?
- Zico63b
MK2 halogeny pomocy
Wolnego! A co to za "halogeny". W większości, 98% faktycznie będą to drogowe z oznaczeniem HR, jednak pewne serie miały tam pmgłowe z oznaczeniem B lub HB i te łączy się inaczej.
A na marginesie, to przy obciążaniu instalacji i włączników dodatkowym obciążeniem - warto pomyśleć o przekaźnikach. Wiem, oryginalnie nie mialy, ale czas robi swoje i wiązka już nie jest tak sprawna jak wówczas, gdy miał 5 latek.
podlasxxl
MK2 halogeny pomocy
To sa orginalne hella lampy. Chcialbym je podlonczyc tak zeby zapalaly sie gdy zapalam dlugie swiatla.
- Zico63b
MK2 halogeny pomocy
No to z zastrzeżeniem powyżej*) - należy poszukać oryginalnych złącz rozdzielających (jak napisał Kolega Marcinek84) lub po prostu dołączyć zasilanie do białych przewodów na głównych reflektorach H4 a masa jest to przewód brązowy.
*) Te przeciwmgłowe to też były Hella fabryczne, tylko że jedynie do niektórych państw.
- sokol26
MK2 halogeny pomocy
Prościej się chyba nie da. Przekaźnik jest po to aby odciążyć styki w przełącznikach od świateł które lubią się przepalać jak przejdzie przez nie + do 4 świateł drogowych. Jeżeli nie będzie działać to kabel 6 do styku 87a trzeba będzie podłączyć.
