TRUDNO/CIĘŻKO ODPALA ZIMNY/CIEPŁY. REGULAMIN STR 116.
[TD, TDI] TRUDNO / CIĘŻKO ODPALA ZIMNY / CIEPŁY !!!
bladzio1 kupiłeś regenerowana? Jeżeli mozna wiedziec to i le cię kosztowała pompa i jej wymiana?
Panowie, mam nadzieję, że wniosę coś dobrego do naszych problemów... Zadzwoniłem do kolesia, który w miare zna się na rzeczy, opowiedziałem mu co i jak i zasugerowałem, że to może mapa, ale on twierdzi, że z samoprzestawieniem mapy to nie tak łatwo... Za to co usłyszałem? Oringi na pompowtryskach na 95%... Ten kumpel ma T5 i miał identyczne problemy jak my, czy zimny czy ciepły zawsze problem, ale jak już zapalił to później na dotyk... Jest sposób, żeby to zdiagnozowac. Jutro sprawdzę i dam znak-sygnał.
Vaco niestety mój nie jest na pompowtryskiwaczach
Re: [TD, TDI] TRUDNO / CIĘŻKO ODPALA ZIMNY / CIEPŁY !!!
Vaco pisze:Panowie, mam nadzieję, że wniosę coś dobrego do naszych problemów... Zadzwoniłem do kolesia, który w miare zna się na rzeczy, opowiedziałem mu co i jak i zasugerowałem, że to może mapa, ale on twierdzi, że z samoprzestawieniem mapy to nie tak łatwo... Za to co usłyszałem? Oringi na pompowtryskach na 95%... Ten kumpel ma T5 i miał identyczne problemy jak my, czy zimny czy ciepły zawsze problem, ale jak już zapalił to później na dotyk... Jest sposób, żeby to zdiagnozowac. Jutro sprawdzę i dam znak-sygnał.
Czekamy!
- bladzio1
Pompiarz po rozebraniu pompy stwierdził, że jest juz tak wyrobiona (oczywiście od jakości naszych paliw), że on nie podejmuje się jej ponownego złożenia, bo może się posypać podczas pierwszego uruchomienia. Powiedział, że naprawa powinna się zamknąć w kwocie 3,5 tyś pln. Jak to usłyszałem to mało z krzesła nie spadłem-RAF- pisze:kupiłeś regenerowana? Jeżeli mozna wiedziec to i le cię kosztowała pompa i jej wymiana?
Ps. Ta moja pompa faktycznie musiała być w kiepskim stanie, bo na tej auto ma jeszcze większego kopa niż miało i jest to na prawde odczuwalne już po pierwszej jeździe
ronuch
bladzio1 pisze:Pompiarz po rozebraniu pompy stwierdził, że jest juz tak wyrobiona (oczywiście od jakości naszych paliw), że on nie podejmuje się jej ponownego złożenia, bo może się posypać podczas pierwszego uruchomienia. Powiedział, że naprawa powinna się zamknąć w kwocie 3,5 tyś pln. Jak to usłyszałem to mało z krzesła nie spadłem-RAF- pisze:kupiłeś regenerowana? Jeżeli mozna wiedziec to i le cię kosztowała pompa i jej wymiana?Po znajomości znalazłem używkę na szrocie za 600 pln (prawie 6 używanych bym kupił za cenę naprawy mojej) a za przełożenie zapłaciłem 250pln, czyli razem 850pln ale jest OK i oby tak zostało.
wiec jednak moja diagnoza byla trafna!
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
- lupo4801
- Auto: Troc
- Silnik: DXD
Na pompie VP też da się ustawić. Jak ktoś w pobliżu ustawie.-RAF- pisze:Vaco niestety mój nie jest na pompowtryskiwaczach
Ostatnio zmieniony pn cze 13, 2011 21:25 przez lupo4801, łącznie zmieniany 1 raz.
Mi powiedział ze moja jeszcze nie kwalifikuje sie do wymiany-odpukać-
Kurcze, drogi ten interes z pompą. Ja dzisiaj jadę dopiero przeprowadzic diagnozę i po tym co tu przeczytałem, mam nadzieję, że to jednak te oringi bo łączny koszt razem z wymianą to ok. 400zł. Słyszałem, że kompletna regeneracja pompy z orginalnymi częściami bosha kosztuje jakieś 2tys, ale i to jest kosmiczna cena jak dla mnie. Bladzio a Ty po zakupie tej pompy sprawdziłeś ją jakoś przed włożeniem? Pytam na wszelką ewentualnośc bo głupio by było kupic taką co przejedzie np 5tys km i padnie...:/
- bladzio1
Nie sprawdzałem bo była wyjęta wcześniej z jeżdzącego samochodu i goście ją sprawdzali w trakcie jazdy, przed wyjęciem. Bez rozebrania jej na części nie da rady sprawdzić w jakim stanie są podzespoły w środku. Mam nadzieje, że pojeździ u mnie długo.Vaco pisze:a Ty po zakupie tej pompy sprawdziłeś ją jakoś przed włożeniem? Pytam na wszelką ewentualnośc bo głupio by było kupic taką co przejedzie np 5tys km i padnie...:/
ronuch
vaco to ty masz w koncu pd czy vp? jesli masz pd to masz oringi na pd ale nie masz takiej pompy jak kol bladzio1 tylko masz pompe tandem - ta pompe za 1000zl powinienes kupic nowa (jej nie naprawiaja) a jesli masz vp to masz pompe wtryskowa ale nie masz oringow na wtryskach!
Mam taki problem, teraz jak jest już ciepło auto, rano słabo pali czasami nawet nie za pierwszym razem. Sprawdzałem świece które wymieniłem przed zimą i wszystkie grzeją, jednak te przewody które są podpięte do świec, po przekręceniu kluczyka nie działają i automatycznie świece które grzeją nie robią pożytku. Słyszałem o jakimś czujniku temperatury, który trzeba chyba odpiąć, ale nie umie teraz tego tematu znaleźć. Ktoś pomoże???
tomek08
Witam,
Pozdrawiam.
dlatego nie ma pożytku z kabli, ponieważ jest ciepło na podwórku, a świece zaczynają grzać w temperaturze po niżej +5 stopni. Także to nie przyczyna, sprawdź na krótko czy świece pobierają prąd.świece które wymieniłem przed zimą i wszystkie grzeją, jednak te przewody które są podpięte do świec, po przekręceniu kluczyka nie działają i automatycznie świece które grzeją nie robią pożytku.
Pozdrawiam.
Tomek
Witam Panowie! Po wizycie u speca dowiedziałem się, że... Pompowtryski mieszczą się w normie, wartości na kompie nie przekraczają +/- 0,7 na wolnych obrotach. Niestety nie było czasu ani orginału mapy, aby to porównac na innych momentach obrotowych i dopiero po środzie mam wpaśc na dokładne oględziny i analizę... Powiem Wam, że gdyby nie to, że to wszystko po znajomości to już bym na te wszystkie analizy stracił kupę kasy:/. Ronuch, może dziwnie zabrzmi to pytanie, ale czy nie na każdych pompowtryskiwaczach są oringi? Nie jestem aż tak obcykany i stąd to pytanie... Znalazłem faktycznie pompy, nówki w tej cenie i gdyby to była ta pompa za 1000pln to za nową z ciężkim bólem serca, ale jakoś bym to przeżył. Spec natomiast twierdzi, że to raczej nie może byc pompa bo za każdym razem by źle palił i że to raczej problem mapy. Troszkę mnie to wpienia bo to "raczej" to nie napewno i już to wiele razy słyszałem. Nie mniej jednak napiszę oczywiście tuż po "mapowaniu" co i jak... Co do świec to tomek ma rację. Nie działają teraz na bank bo jest poprostu ciepło delikatnie mówiąc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
