same otwierają mi się szyby i drzwi
jak w temacie, zamkne autko i po jakiejs chwili szyby jadą same w dół i zamki sie otwieraja, odlaczylem lewy zamek, pomyslalem ze to jego wina bo tylko z niego z kluczyka mozna otworzyć wszystkie szyby, jednak pomoglo na chwilę, znowu to samo, co moze byc nie tak?
Ja mam taki problem, że miałem włam do samochodu. Przez to uszkodzili mi wkładkę/bebenek zamka a jeszcze wcześniej padł mi mikrostyk. Przez pół roku z takimi uszkodzeniami jeździłem i nic się nie działo. Ostatnio coś zaczęło odwalać i czasem nie mogę zamknąć auta bo otwiera się centralny w raz z szybami a raz działa bez problemu. VAG nie może się połączyć z [09] Cent. elect. ale za to połączyłem się z [19] CAN Gateway i zero błędów. Wczoraj wykręciłem wkładkę, widziałem przez otworek kasetę zamka i ten element który wchodzi z wkładki. Zamknąłem drzwi a następnie włożyłem śrubokręt w celu zamknięcia drzwi centralnym. Kręciłem w prawo/lewo ale centralny się nie zamykał drzwi kierowcy też nawet nie zareagowały. Czy przez wyłamanie wkładki mogli mi uszkodzić zamek? Bo nie wiem czy nie lepiej będzie wymienić cały zamek czy tylko mikrostyk.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
a [35] albo [46] próbowałeśkornat pisze: VAG nie może się połączyć z [09] Cent. elect. ale za to połączyłem się z [19] CAN Gateway i zero błędów.
Tka czy siak drzwi trzeba rozebrać...Wypatrz sobie jakiś zamek na necie i zabierz się z rana za robotę...jak zamek do wymiany to zamawiasz nowy i przy dobrych wiatrach następnego ranka jest u Ciebiekornat pisze:Bo nie wiem czy nie lepiej będzie wymienić cały zamek czy tylko mikrostyk.
