Wtyczki w dzwiach
lunatyk1981
Wtyczki w dzwiach
Post autor: lunatyk1981 » sob cze 04, 2011 22:28
Witam, w każdym z tylnich dzwi mam po 3 wtyczki, 2 waskie i jedna szeroka. Odczego one mogą być ? mam zalozony centralny zamek elektryczny i wymienione kable do głośników, może to pozostałości po centralnym zamku pneumatycznym ? albo oryginalnych głośnikach ?
Dziekuje z gory za wszelka pomoc
p.s. Oto fotki tych wtyczek:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 89985.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 874f0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 13e53.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 49513.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Słowa to słowa, a czyny to czyny.
Paweł Marek
Wtyczki w dzwiach
Post autor: Paweł Marek » sob cze 04, 2011 22:45
Ta na cztery kable jest od zamka centralnego pozostałe od głośników
lunatyk1981
Wtyczki w dzwiach
Post autor: lunatyk1981 » ndz cze 05, 2011 11:04
O dziekuje bardzo, oczywiście plusik leci.
A tak wogule te kable można usunac bez konsekwencji, jeśli ma się położone drugie ? tzn po usunieciu kabli jakis bezpiecznik tez trzeba usunac ze skrzynki ?
kuba_p
Wtyczki w dzwiach
Post autor: kuba_p » ndz cze 05, 2011 18:26
lunatyk1981 pisze:te kable można usunac bez konsekwencji
Kable można wypiąć z wtyczki w drzwiach .
Obcinać NIE RADZĘ !!! Zwłaszcza tych od elektryki .
Aż tak bardzo Ci przeszkadzają ? Może kiedyś będą potrzebne ?
lunatyk1981
Wtyczki w dzwiach
Post autor: lunatyk1981 » wt cze 07, 2011 20:48
Tzn wiesz masz pewnie racje i się zastanowie jeszcze nad tym ale szczerze mowiac nie lubie takiego duplikowania kabli i leżakujących nie potrzebnych .. te od audio prawie na 100% już nie będą potrzebne bo sa inne położone a na dniach będę walczyl przy kladzeniu kabli od dsp noki a co do centralki to jest elektryczna polozona i tak samo raczej już nie będę wracal do pneumatycznej… ale jeszcze rozwaze to na spokojnie, tak czy siak wielkie dzieki Wam za pomoc :)
pozdrawiam
Wróć do „Elektryka”
