zaciski tył
adi715
zaciski tył
Post autor: adi715 » czw maja 26, 2011 16:32
jakie powinny byc zaciski go golfa III 1.8 GT i czy wogóle czymś sie różnią oprócz sprężyny
czy pasuja do golfa III
liczę na szybko odpowiedz
Paweł Marek
zaciski tył
Post autor: Paweł Marek » pt maja 27, 2011 19:48
te u góry nie sa od golfa III, ale pasują są zdaje się z passata albo mk2 i sa lepsze jak oryginalne. Golfy III z tarczami z tyłu maja wszystkie takie same zaciski tylne - jak na dolnych fotkach. Ze względu na awaryjność tych od mk3 jeśli rozwazasz kupno obu zacisków to poleca się zmiane na takie z mk4, sa pozbawione wady korodującej ośki ręcznego. Potrzebna jest tylko przejścówika na przewód hamulcowy jest łatwo dostepna ale to już sobie wyszukiwarką doczytaj.
michael.golf
zaciski tył
Post autor: michael.golf » sob cze 04, 2011 02:52
witam.
ja mam takie pytanie:
w moim golfie III kiedyś mechanicy zmienili mi bębny na zaciski hamulcowe z golfa 2,teraz mam zepsuty ręczny
i zastanawiam się czy możliwa by była zmiana samych zacisków hamulcowych na te od golfa 4 (lewy i prawy wiadomo)
czy musiałbym zmieniac oprucz zacisków tarcze,i te mocowania chyba "jarzma" ???
i gdzie można kupic taką przejściówke na przewód hamulcowy ???
dzięki za rade.
Paweł Marek
zaciski tył
Post autor: Paweł Marek » sob cze 04, 2011 07:01
Przejściówki są dostepne bez kłopotu, widziałem w sklepach, na stronie Intercarsu chyba też. Jarzma nie pamiętam ale było o tym na forum, zresztą jak kupujesz używki to zwykle dostajesz na szrocie z jarzmami
michael.golf
zaciski tył
Post autor: michael.golf » pt cze 10, 2011 00:20
idąc kolegi radą pojechałem dowiedziec się o tą przejściówke do inter-carsu ale nic takiego nigdy nie widzieli,
byłem też w drugim największym sklepie to powiedzieli mi że takich przejściówek niema "a jak ktoś widział to pewnie samoróbki na allegro".
kolego masz może jeszcze pomysł gdzie szukac te przejściówki bo już stwierdziłem że najlepiej będzie wymienic komplet zacisków
z golfa 4 z jarzmami do mojego golfa 3 ale bez przejściówek to ich nie założe.
Paweł Marek
zaciski tył
Post autor: Paweł Marek » wt cze 14, 2011 23:11
no może z Intercarsem nie teges, ale naprawde kolego : http://allegro.pl/lacznik-przejsciowka- ... 06090.html" onclick="window.open(this.href);return false; i dziesiątki ofert na stronach z układami hamulcowymi, podał bym ci konkret na tacy ale rozmiarów nie mam w głowie
michael.golf
zaciski tył
Post autor: michael.golf » śr cze 15, 2011 01:06
dziękuje kolego za pomoc w znalezieniu,też próbowałem na allegro ale widac mniej umiejętnie bo inne przejściówki znalazłem.
mam tylko pytanie dla pewności:mając namiar gdzie kupic przejściówki mogę już śmiało szukac komplet zacisków z jarzmami od golfa 4
i będą pasowały na moje tarcze w moim golfie 3 czy tarcze i klocki też musze kupic razem z tymi zaciskami od golfa 4 a może coś jeszcze będzie potrzebne ?
Paweł Marek
zaciski tył
Post autor: Paweł Marek » śr cze 15, 2011 18:32
mk2 praktycznie tp samo co mk3 (orócz samych zacisków). więc pierwszy temat z wyszukiwarki http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0" onclick="window.open(this.href);return false; posty kolegi gumiś
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
zaciski tył
Post autor: Dj Darecki » wt cze 21, 2011 23:13
michael.golf pisze:mam tylko pytanie dla pewności:mając namiar gdzie kupic przejściówki mogę już śmiało szukac komplet zacisków z jarzmami od golfa 4
Tarcze ,klocki , jarzma zostawiasz z mk3
Ale muszę cię zmartwić , same przejściówki nie wystarczą , gdy je wkręcisz okazuje się że przewód jest za krótki :)
trzeba dokupić dłuższy , ja brałem o długości 25 cm i jest na styk.
mavric
zaciski tył
Post autor: mavric » śr cze 22, 2011 11:35
Nie jest potrzebna wymiana standardowego przewodu elastycznego przy zastosowaniu takiego cuda jak poniżej
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
zaciski tył
Post autor: Dj Darecki » śr cze 22, 2011 17:09
mavric pisze:Nie jest potrzebna wymiana standardowego przewodu elastycznego przy zastosowaniu takiego cuda jak poniżej
Nie wszędzie można dorobić takie cuda.
Ps. nie wygląda to dla mnie za ciekawie ........ lekka rzeźba
mavric
zaciski tył
Post autor: mavric » śr cze 22, 2011 22:39
Rzeźba ? nie wydaje mi się. Względem przejściówka - przewód elastyczny jedno połączenie gwintowane więcej, a połączenia typowe dla układów hamulcowych.
mariusz75
Re: zaciski tył
Post autor: mariusz75 » pn lut 25, 2013 00:20
Odgrzeje kotleta :hmm:
właśnie przerabiałem temat i podaje numery wężyków hamulcowych potrzebnych do przeróbki na zaciski z MK IV
Na niebieskim tle to numer ATE, a czerwonymi literami to numer BOSCH
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
Wróć do „Układ Hamulcowy”
