Witam! Podczas jazdy zaświeciła mi się kontrolka ładowania. Wymieniłem regulator na jakiś stary ale dobry po tyg znów się zapaliła wymieniłem na nowy regulator i pojeździłem tydzień i teraz tak lekko świeci czasem zgaśnie. Ładowanie przy wył wszystkich pobieraczy prądu czyli świateł wentylatora itp wynosi 11.5. Jaka może być przyczyna tego? Szczotki? Silnik 1.6 benzyna+gaz
Z góry dzięki za pomoc
Kontrolka ładowania
- Paweł Marek
Kontrolka ładowania
Moga byc szczotki ale skoro zmieniłeś regulator razem ze szczotkami i jest to samo to pewnie zepsuło sie coś we wnętrzu alternatora - znajdziesz opisy jak sprawdzać i naprawiać poszczególne elementy alternatora, ale najszybszą metodą jest podjechac na szrot i założyc altrenator sprawny. Przed jazda naładuj prostownikiem aku bo możesz nie dojechać
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
