Problem z kierunkowskazem
bwu88
Post autor: bwu88 » pt maja 27, 2011 20:40
Witam,
wrzucając lewy kierunek czasem buczy (brzęczy) mi coś w okolicach przycisku świateł awaryjnych i wtedy kierunek nie chce się załączyć. Czasem zadziała po kilku próbach, a czasem dzieje się tak przez dłuższy czas. Światła awaryjne działają w porządku. Wiem, że gdzieś tam jest przekaźnik, ale już naczytałem się na podobne tematy i sam już nie wiem czy to przekaźnik, przerywacz, włącznik czy manetki lub jeszcze co innego. Proszę o pomoc, bo jazda bez kierunku jest irytująca.
stonefree
Post autor: stonefree » pt maja 27, 2011 21:22
Prawdopodobnie wymiana włącznika awaryjnych pomoże.
ukiloki
Post autor: ukiloki » pt maja 27, 2011 21:35
manetka kierunkow ma wypalony styk
bwu88
Re: Problem z kierunkowskazem
Post autor: bwu88 » pt maja 27, 2011 21:48
Czy to pewne z tą manetką? Można ją jakoś naprawić czy trzeba wymienić manetkę? Orientuje się ktoś jak wygląda ta sprawa cenowo? Najlepiej chyba jest rozejrzeć się po szrotach. Cały czas miałem nadzieję, że to przekaźnik...
dawid1062
Post autor: dawid1062 » pn maja 30, 2011 22:02
miałem ten sam problem tylko że z prawym kierunkowskazem, obstawiam awarię włącznika awaryjnych w którym jest też przerywacz kierunkowskazów. U mnie się samo naprawiło :bigok:
bwu88
Post autor: bwu88 » pt cze 03, 2011 18:03
Wymieniłem włącznik awaryjnych (30 zł) i póki co jest ok. Dzięki wszystkim za pomoc.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
