ciężko odpala
Berrcik1988
ciężko odpala
Witam mój golf 1.6 nigdy nie odpala za pierwszym razem muszę go kręcić parę razy zanim odpali czasem zapali chodzi jakby na dwóch cylindrach i gaśnie ostatnio gdy jest ciepły ciężko się go odpala co może być przyczyna??
ciężko odpala
A w jakim stanie Filtry, swiece oraz kable ??
Mój MK3 VR6 USA
viewtopic.php?f=88&t=561736&p=6644026#p6644026" onclick="window.open(this.href);return false;
Berrcik1988
ciężko odpala
kable nowe świece też.filtry wymienione oprócz filtra paliwa którego jeszcze nigdy nie wymieniałem może to jego wina albo pompy paliwa.
ciężko odpala
jak pompa paliwa walnieta to czuc podczas jazdy zanik mocy i zazwyczaj pompa swiszczy. Zacznij od filtra paliwa bardzo latwy do wymiany. Na wysokosci tylniego prawego kola
Mój MK3 VR6 USA
Berrcik1988
ciężko odpala
Wymieniłem filtr i pompe paliwa i pojawił sie kolejny problem mianowicie podczas jazdy auto zaczyna sie dusić gdy puszcze gaz zaskoczy i jedzie normalnie dzieje sie tak tylko gdy paliwo jest w okolicach rezerwy,na starej pompie nigdy tak mi sie nie działo o co chodzi ????
- Paweł Marek
ciężko odpala
oring przy wkładzie pompy pod tym hasłem szukaj , ale nie można wykluczyc że to tylko kontynuacja awarii wcześniejszej.
Berrcik1988
- Paweł Marek
ciężko odpala
Nie moge znaleźć fotek ale tamat był nie raz. Jeśli zakładasz sam wkład pompy do starego koszyka to koniecznie trzeba na niej założyć oring zwykle dodany do pompy albo wziąć ze starej. Inaczej pompa dziłaa normalnie tylko gdy jest dużo paliwa, często się o tym oringu zapomina.
Berrcik1988
- Paweł Marek
ciężko odpala
na 100 % nie wiadomo nic póki nie wyjmiesz i nie sprawdzisz.
