dziwne szarpanie podczas przyspieszania
killah
Post autor: killah » śr cze 01, 2011 20:01
elo
mam wrażenie że coś niedobrego zaczyna się dziać ale to chyba jakaś głupota. Otóż często np przy przyspieszaniu na 5tce przy 120 mam takie jakby szarpnięcie i potem leci normalnie dalej. Dzisiaj na 4rce jak mu mocno gaz wdusiłem to przy 90-100 też łapał szarpanie i dalej szedł.
Filtr paliwa będzie zmieniony niedługo, kopułkę jeszcze dziś wyczyszczę. Co można jeszcze zrobić? Może zresetować komputer ?
Acha no i wgl to ja mam wrażenie że to się zaczęło dziać po wizycie auta u lakiernika. Nie było tego wcześniej.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » śr cze 01, 2011 20:37
jedno jest pewne:reset ecu niczemu nie szkodzi. a może pomóc.
MK3 ADZ->AGU
killah
Post autor: killah » śr cze 01, 2011 20:40
Przeczyściłem kopułkę i te muły są trochę mniej wyczuwalne ale nadal czuć szarpnięcia. I szedł 170 max O_o trochę za mało
Kompa zresetuję jutro
ssarna1
Post autor: ssarna1 » śr cze 01, 2011 21:09
To idź, i odepnij go na noc jutro nie będziesz musiał czekać :jezor:
MK3 ADZ->AGU
killah
Re: dziwne szarpanie podczas przyspieszania
Post autor: killah » śr cze 01, 2011 21:12
ssarna1 pisze:To idź, i odepnij go na noc jutro nie będziesz musiał czekać :jezor:
no ale po takim odpięciu trzeba jeszcze poczekać aż temperatura skoczy 2x do takiej żeby się włączył wentylator.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » śr cze 01, 2011 22:04
o ile mi wiadomo to raz wystarczy. ale chodziło mi o to, że nie będziesz musiał czcekać te kilkanaście minut, tylko przyjdziesz założysz klemę i odpalisz
MK3 ADZ->AGU
Tomcio1980
Post autor: Tomcio1980 » pt cze 03, 2011 11:42
ja miałem problem z świecą po prostu po depnięciu na gaz przy wyprzedzaniu autko w pierwszy odruchu nagle szarpało i dopiero po chwili ruszało do przodu
jedna z świec nie działała jak trzeba i zalewało mi jeden cylinder i czuć było gwałtowne szarpnięcie przy gwałtownym dodaniu gazu ,przy spokojnej jeździe
było ok.
killah
Post autor: killah » pt cze 03, 2011 13:51
Tomcio1980 pisze:ja miałem problem z świecą po prostu po depnięciu na gaz przy wyprzedzaniu autko w pierwszy odruchu nagle szarpało i dopiero po chwili ruszało do przodu
było ok.
dzięki za podpowiedź :]
reset komputera nie pomógł.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pt cze 03, 2011 14:38
Jak będziesz robił przy ukladzie zapłonowym, to zerknij wieczorem czy cewka nie iskrzy gdzieś.. może ma przebicie
MK3 ADZ->AGU
agrala
Post autor: agrala » ndz cze 05, 2011 09:43
Jakie sa obroty na biegu jalowym - stabilne?
Zobacz jak wygladaja swiece i czy wieczorem nie widac przebic na przewodach zaplonowych - po spsikaniu ich woda widac to lepiej
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
