Witam,
W golfie 1.4 rok prod 1993 mam nastepujacy problem:
Nie wystepuje on za kazdym razem, najczesciej podczas jazdy.
Kierunkowskazy raz dzialają raz nie, po wlączeniu swiatel(bez opcji halogeny) pali sie kontrolka od halogenu tylnego, kierunki wtedy nie dzialają. Migając dlugimi swiatlami raz sie wlącza raz nie, to samo jest z awaryjnymi.
Gdy kierunki dzialaja normalnie to kontrolka od halogenÓw miga(nie swieci caly czas).
Wymienilem wlącznik swiatel i manetke od kierunkow i dalej to samo.
Interesowalo mnie by glÓwnie jakie kolory kabli posprawdzaĆ w skrzynce bezpiecznikow bo podejzewam ze to tam tkwi problem tylko nie wiem dokladnie gdzie szukaĆ tego.
Dziwne zachowanie elektryki, nie dziaŁaja kierunkowskazy
- misio127
viewtopic.php?f=88&t=425738
Sprzedam Tunel Vento, mocowanie tunelu USA:->do niewielkiej negocjacji;)
viewtopic.php?f=119&t=480099&p=5770716& ... l#p5770716
- sokol26
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Paweł Marek
Brązowy kabel od tylnej lewej lampy do blachy pod tapicerką bagażnika
agrala
Sprawdz mase o ktorej pisal Paweł Marek
Zobacz tez na wtyczke od lapmy czy nie jest przytopiona i jak wyglada wsad z zarowkami do lampy
- misio127
Sprawdzilem wszystko. Okazalo sie ze jakies zwacie bylo robione przez lewy wklad od lampy. Wklad wymienilem i wszystko dziala bez problemow.
Dziekuje Panom za pomoc.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Witam, nie znalazłem na forum więc piszę tutaj bo mam podobny problem.
Od pewnego czasu jestem posiadaczem VW Golfa V z 2004 roku.
W ostatnich dniach pojawił się problem z prawym kierunkowskazem w lusterku, który raz miga raz nie miga.
Mam pytanko - czy to może być efekt, że jakieś kabelki nie stykają czy pada mi panel z diodami?
Drugie pytanko - jak rozebrać takie lusterko.
Z góry dzięki za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
