Wymiana oleju w skrzyni biegów
- Krystian GTD
dominik88.22 według mnie problem leży z synchronizatorem 1 biegu. W skrzyniach które nie posiadały synchronizatorów jedyną możliwością zredukowania biegu było podwójne wysprzęglanie. W obecnych skrzyniach wszystkie biegi posiadają synchronizatory więc da się jak najbardziej wrzucić 1 bieg podczas małej prędkości. Coś ten twój mechanik dziwną diagnozę postawił, że to normalna praca skrzyni. Pozdro
dominik88.22
Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów
Nie nie mechanik nie powiedział że to normalna praca skrzyni o tym że 1 niemogę zredukować tylko na temat tego dźwięku który zanika jak wcisnę sprzęgło
Dodam jeszcze że co w skrzyni jest nie wiem mogą być zlewki z patelni. I tak waham się bo oliwa nie tania widzę że zgadza się z normą 501.50 niewiele olejów z allegro głownie szeroko polecany na forach Castrol TAF-X 75W90. A może są oleje o specjalnych właściwościach które poprawiają takie zjawiska. We fiacie 125 pomagały trociny w moście
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Kup oryginal. ja wczoraj kupilem w salonie VW za 40zl/1ljamesoki pisze:Dodam jeszcze że co w skrzyni jest nie wiem mogą być zlewki z patelni. I tak waham się bo oliwa nie tania widzę że zgadza się z normą 501.50 niewiele olejów z allegro głownie szeroko polecany na forach Castrol TAF-X 75W90. A może są oleje o specjalnych właściwościach które poprawiają takie zjawiska. We fiacie 125 pomagały trociny w moście![]()
Pozdrawiam.
MK IV AJM
Niestety kolego w Chorzowie może i tak jest ale w Białymstoku litr oleju G 052 171 A2 kosztuje 106,- więc raczej odpada.
nie wiem dla czego człowiek nie zaproponował mi G 052 911 pewnie dla tego że taki miał na półce. Więc pewnie pozostanie Castrol TAF-X 75W90.
Jeszcze raz czy znacie oleje "wyciszające skrzynię"?
Co panowie powiecie na takie specyjały?
http://allegro.pl/skrzynia-most-silnik- ... 72610.html" onclick="window.open(this.href);return false;
To jeden z niewielu olejów przekładniowych posiadających aprobatę VW 501.50. Ja kupiłem właśnie ten. A z tym olejem w ASO to rzeczywiście coś dziwnego. Jak teraz sprawdzam w Gajosie to jest po 106 zł. A nie dawno był po 37. Chyba że mylę numerki.jamesoki pisze:. I tak waham się bo oliwa nie tania widzę że zgadza się z normą 501.50 niewiele olejów z allegro głownie szeroko polecany na forach Castrol TAF-X 75W90.
Cudów nie ma. Pewnie zagęszcza olej przekładniowy. Kiedyś stosowali trucinyjamesoki pisze:Jeszcze raz czy znacie oleje "wyciszające skrzynię"?
http://allegro.pl/skrzynia-most-silnik-" onclick="window.open(this.href);return false; ... 72610.html
Ciekawe jak po tym biegi wchodzą.
- Krystian GTD
Olej przekładniowy nie koniecznie musi spełniać normę VW. Ważne żeby miał parametry 75W90 i tyle. Kup coś taniego zalej skrzynie i zobacz czy pomogło. Dorwiesz np 1 oleju 75W90 Elf lub Hipol za ok 20 zł. I nie zalewaj skrzyni żadnymi doktorami a z trocinami to mit i tylko niby tak robiono na sprzedaż. Choć mój znajmy wyciszył tylny most w omedze dodając kawałek korka do oleju (auto szło na sprzedaż). Pozdro
Zgadzam się ale czysto teoretycznie wydaje mi się że jak zalałbym gęściejszy olej to skrzynia chodziła by ciszej. Np taki do mostów tylnych tylko co by było z synchronizatorami nie wiem czy dobrze by pracowały przy oleju np 75w140.
Zastanawiam się czy u mnie korek się nie mieli w skrzyni
a nie tylko bo ważne jest czy jest GL4 czy GL5Krystian GTD pisze:Ważne żeby miał parametry 75W90 i tyle
Shmatan zapytaj sie czy w skrzyniach w ASO olej zmieniaja A jezeli ty zmieniles to tylko wylacznie jest to Twoja sprawa A jezeli twojej skrzyni pomoglo to Twoja skrzynia nie jest w dobrej kondycji
i co z tego ze nie zmieniają? za to skrzynię chętnie by zaraz wymienilijeryk10 pisze:zapytaj sie czy w skrzyniach w ASO olej zmieniaja
W wieksozsci aut nie ma wymogu wymiany oleju w skrzyni biegów. Olej w skrzyniach jest przewidziany na ich cala żywotnosc.
Tu moge dodac od siebie ze w niemcowni czasami turasy i inne pokroje w takich autach co to wlasnie maja jakies problemy ze skrzyniami itp dodaja banana zmielonego na papkę. Tez bardzo dobrze wycisza.jhosef pisze:Cudów nie ma. Pewnie zagęszcza olej przekładniowy. Kiedyś stosowali truciny
"Co łączy producentów aut i właścicieli nadmorskich smażalni? I jedni, i drudzy twierdzą, że olej się nie starzeje i że nie trzeba go wcale wymieniać"
prosze - ciekawy artykul:
http://www.auto-swiat.pl/1-wymiana-olej ... yni-biegow" onclick="window.open(this.href);return false;
