Gwint H&R -zachowuje sie jak ping pong
olsens2
Auto: Mk2 1.8 GL 1986r
Silnik: GU
Post autor: olsens2 » sob maja 28, 2011 22:33
Witam, mam taki problem a mianowicie zakupiłem używany gwint na przód h&r, ale mam taki problem że przy wjechaniu w nierównośc badz lekki uskok przód podskakuje jak na spręzynach, tak jakby falował przez chwile, dodam że jak stoje to wcisne troche auto w dół(o ile ma to jakieśznaczenie), dokońca gwintu jest jeszcze jakieś 20 mm, oraz jest taka sprawa że prawy gwint słysze jak cały czas pracuje, nie wali tylko poprostu słysze jak chodzi a lewy jest cicho. Co moge zrobić z tym falowaniem i tym że słysze jak pracuje??
PZDR
Jest mk2 GL 1.8 8v 1986r od pierwszego właściciela 😁
Była Ibiza 6k2 1.4 16v 2002
Było polo 6n 1.6 1997
Byla Ibiza 6l FR ASZ + 2004
Było MK4 1.9 2000
Bylo mk4 1.6 16v 2004
Byla CordobaSX 1.6 101km 1996
Byla Ibiza 6K 1.4 60km 1996
MAPET
Post autor: MAPET » sob maja 28, 2011 23:07
a jak nisko masz skrecony? u mnie tyl h&R skakal jak ping pong jak byl za wysoko ustawiony
http://www.mapet-TUNING.com
olsens2
Silnik: GU
Post autor: olsens2 » sob maja 28, 2011 23:15
no mam tak ze jeszcze z 2-3 cm moge na dół puścić
Było MK4 1.9 2000
MAPET
Post autor: MAPET » sob maja 28, 2011 23:18
a to nie wiem to moze na odbojach wisi?
olsens2
Silnik: GU
Post autor: olsens2 » sob maja 28, 2011 23:39
wisi na odbojach to znaczy ??,tył mam fk regulowany na talerzach i tył jest ok a tylko ten przód faluje. Jutro postaram sie obniżyć na maxchyba ze sie nie wyrobie tow poniedziałek i wtedy zobacze co tomożebyć, alejak było wyżej na początku o 25 mm to było tak samo
Było MK4 1.9 2000
stary
Post autor: stary » ndz maja 29, 2011 01:53
ja tu widze 2 opcje, pierwsza to ze amortyzatory juz sie skonczyły i nie tłumią już . a druga to wybite juz sprezyny ktore stały sie dosc miekkie.
szczep
Post autor: szczep » ndz maja 29, 2011 09:50
olsens2, miałem podobnie w KW po wyciągnięciu helperów skręciłem gwint i auto skakało jak głupie, okazało się że siedzi na odbojach
olsens2
Silnik: GU
Post autor: olsens2 » ndz maja 29, 2011 18:23
To co moge teraz zrobić?? Z tego co widze to nie mam helperów
Było MK4 1.9 2000
szczep
Post autor: szczep » ndz maja 29, 2011 19:25
u siebie wywaliłem po dwa małe gumowe odboje, zostały pianki i jest ok
olsens2
Silnik: GU
Post autor: olsens2 » ndz maja 29, 2011 22:00
Opuściłęm gwint jeszcze o około 22 mm i jest gites :okej: nie słychać już tak jedynie lekko jak pracują gdy jade powoli na kamieniach i nie faluje już :grin: Wielkie dzieki za zainteresowanie tematem :bigok:
PZDR ALL
Było MK4 1.9 2000
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » ndz maja 29, 2011 22:10
szczep pisze:u siebie wywaliłem po dwa małe gumowe odboje, zostały pianki i jest ok
H&R ma odboje w środku amora :)
olsens2
Silnik: GU
Re: Gwint H&R -zachowuje sie jak ping pong
Post autor: olsens2 » ndz maja 29, 2011 23:11
Dj Darecki pisze:
Potwierdzam boich nigdzie nie widziałem :jezor:
Było MK4 1.9 2000
Wróć do „Zawieszenia”
