termostat 1,3 nz
werty622
termostat 1,3 nz
Post autor: werty622 » sob maja 28, 2011 20:34
witam ,czy ktoś się orientuje od czego jest czarny czujnik w obudowie termostatu są dwa jeden niebieski a drugi? mkII 1,3 NZ
basti24
termostat 1,3 nz
Post autor: basti24 » ndz maja 29, 2011 00:45
witaj jak sie nie myle to czarny czujnik jest od wskaznika temperatury. pozdrawiam basti24
werty622
Re: termostat 1,3 nz
Post autor: werty622 » ndz maja 29, 2011 11:17
to w takim razie niebieski od czego
balon
termostat 1,3 nz
Post autor: balon » ndz maja 29, 2011 11:34
niebieski daje sygnal do komputera a czarny daje sygnal na licznik. jesli na liczniku pokazuje ci mala temperature to zmien czarny termosensor a jak to nie pomorze to sprawdz lub wymien termostat.
werty622
Post autor: werty622 » ndz maja 29, 2011 18:23
pytam bo już nie mam siły do mojego przejrzałem wszystkie posty ,jak odpale to chodzi równo jak się nagrzeje to obroty spadają by za minute wzrosnąć i znowu spadają i tak cały czas wszystko posprawdzałem i d....pa ze mnie nie mechanik
pancerniak665
termostat 1,3 nz
Post autor: pancerniak665 » ndz maja 29, 2011 18:53
kolego podmień czujniki co piszą koledzy, a jak to nie pomoże to z tyłu silnika będziesz miał taki *#cenzura#* aluminiowy.W środku ma membranke może jak łapie temperature to wariuje
http://img831.imageshack.us/img831/96/abcd0007j.th.jpg
balon
termostat 1,3 nz
Post autor: balon » ndz maja 29, 2011 19:29
zmien niebieski czujnik. albo sprawdz grzalke czyli zawor powietrza pomocniczego pisze o nim pancerniak665 znajduje sie pod listwa wtryskowa. jak odpalisz na zimnym to zacisnij najgrubszy waz idacy od przepustnicy jak autonie przygasnie towalnieta grzalka. ale ja stawiam na niebieski czujnik. a i sprawdz banke podcisnienia .
werty622
termostat 1,3 nz
Post autor: werty622 » ndz maja 29, 2011 19:41
zawory powietrza dodatkowego mam 2 ,czujniki też, podciśnienia na aparacie zapłonowym też , i nic nie pomaga
balon
termostat 1,3 nz
Post autor: balon » ndz maja 29, 2011 19:42
to zmien niebieski i powinno byc git ja mialem podobnie :bigok:
Wróć do „Benzyna”
