Pomocy mk3
tomileszek
VW.tomi.pl
VW.tomi.pl
Pomocy mk3
Post autor: tomileszek » pt sty 28, 2005 11:02
Panowie mam prosbe.Chcialbym rozkrecic caly plastik od ogrzewania poniewaz sadze ze zapaddi mi pospadaly bo nawiew nie dziala we wszystkie kierunki.Jak sciagnac przedni panel? Slyszalem ze jest 6 srobek(2 pod popielniczka) a reszta? Nie chcialbym uszkodzic jakiegos zatrzasku. Co potem?Jak sciagne przedni panel.Prosze o rady i wskazowki.Szukalem juz na forum jednak nie znalazlem nic takiego szczegolowego.
Dude wher's your car?
adas3003
nawiew
Post autor: adas3003 » pt sty 28, 2005 13:13
witam faktycznie jest do odkrecenia 6srubek,musisz sciagnac ten plastik ktory jest przy pokretlach podwaz go srubokretem,jak go sciagniesz sa tam 4srubki do odkrecenia,nastepnie wyciag popielniczke tam sa 2 srubki,jak juz odkrecisz wszystkie srubki sciagnij ta cala ramke wyjdzie razem z zapalniczka,potem zostaje tylko wyciagniecie nawiewu.Sam ostatnio musialem to rozkrecic bo pospadaly mi zabezpieczenia z linek,to sa takie male blaszki.POZDRAWIAM I ZYCZE MILEJ PRACY :pub:
lanumisu
Post autor: lanumisu » pt sty 28, 2005 13:38
Wlasnie przy tych blaszkach sa mocowania plastikowe. Zwroc uwage czy nie sa odlamane. Ja tak mialem i mimo krecenia pokretlem przesuwalo sie cale ciegno z pancerzem, co bylo przyczyna ze zaluzje sie nie poruszaly. Rozwiazalem to w prosty sposob: tasma izolacyjna podwiazalem ciegno do drugiego w ktorym mocowanie bylo nie uszkodzone. Teraz pancerz nie ucieka i ciegno pracuje poprawnie.
tomileszek
VW.tomi.pl
VW.tomi.pl
Dzieki panowie
Post autor: tomileszek » pt sty 28, 2005 14:03
.............Mysle ze cos wykombinuje.A jak u was z podswietleniem.U mnie nic sie nie pali a widze ze jest jakies swiatelko przy zapalniczce.Przy okazji ogrzewania sprawdze i to.
newswen
Post autor: newswen » pt sty 28, 2005 14:30
jak nie masz podswietlenia, to po odkreceniu naiewu za srodkowym pokretlem masz taki plastik(u mnie bialy) podwazasz go z przodu i pod nim masz żarówke nowa kosztuje 1,50zł. wyciagnij ja i wymien. powinno wszystko grac...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 108 gości
