Czujnik pedału hamulca
misio127
Post autor: misio127 » sob maja 28, 2011 02:24
Witam, troche sie naczytałem na ten temat juz, jednak nie znalazłem satysfakcjonujacej mnie odpowiedzi.
Jakiś czas temu zauwazyłem ze podczas jazdy miga mi kontrolka świec zarowych.
Po podłączeniu pod VAG'a wyskoczył bląd 741-Monitoring statusu pozycji pedału hamulca
gdy kontrolka miga a ja dosłownie musne hamulec to przestaje na jakiś czas.
Podczas postoju na zapłonie po pewnym czasie zapala sie owa kontrolka i świeci stale az do momentu nacisniecia na pedał hamulca wtedy na niedługi czas gasnie.
Prosiłbym o szybka pomoc poniewaz denerwujące jest to.
Pozdrawiam.
viewtopic.php?f=88&t=425738
Sprzedam Tunel Vento, mocowanie tunelu USA:->do niewielkiej negocjacji;)
viewtopic.php?f=119&t=480099&p=5770716& ... l#p5770716
ssarna1
Post autor: ssarna1 » sob maja 28, 2011 23:01
A światła stopu też sie świecą wtedy?
Jeśli czujniki są wszędzie takie same (a nie mam podstaw żeby przypuszczać, że jest inaczej) czyli ma takowy czujnik tylko 2 piny, to po prostu go wymień na inny. :pub:
MK3 ADZ->AGU
rafxxx
Post autor: rafxxx » ndz maja 29, 2011 00:25
skoromiga na liczniku kontrolka swiec, wymiana jego na nowy zalatwi sprawe( upewnij sie ze nie ma swiatel stopu, tak ja pisal kolega ssarna1), niektorzy pruboja regenerowac ale nie baw sie w to bo stracisz tylko czas i nerwy, zwroc uwage jaki masz nr katalogowy bo jest ich kilka zebys zlego nie kupil wiec najpierw wyjmij i pojedz do sklepu motoryzacyjnego ajka nie bda mieli to do ASO ,a le nie kupuj uzywki bo sa strasznie liche te czujniki po co 2 razy przeplacac?
misio127
Post autor: misio127 » ndz maja 29, 2011 10:28
Czujnik juz bym kupl dawno, tylko wlasnie zastanawiajace jest w tym to ze swiatla stop'u dzialaja normalnie.
rafxxx
Post autor: rafxxx » ndz maja 29, 2011 10:59
no tak tylko jeden z kolegow na forum mowil mi ze te czujniki sa odpowiedzialne za dwie rzeczy, za wyslanie sygnalu do ECU oraz za swiatla stop, moze jakims cudem swiatla stopu dobrze dzialaja, ale cos jest z sygnalem wysylanym do ECU i dlatego ten blad
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz maja 29, 2011 11:15
rafxxx pisze:moze jakims cudem swiatla stopu dobrze dzialaja, ale cos jest z sygnalem wysylanym do ECU
To nie cuda a technika. :grin:
TDI mają czujniki czteropinowe; są tam dwa niezależne tory elektryczne: jeden to normalne STOP-y a drugi informacja dla komputera (ECU)!
rafxxx
Post autor: rafxxx » ndz maja 29, 2011 11:19
Zico63b, no tak dobrze jak ty wytlumaczylem prawie :jezor: wiec czujnik do wymiany na 99%...
misio127
Post autor: misio127 » ndz maja 29, 2011 14:13
No tak, a jaki proponujecie czujnik? nowy czy orginal uzywany??
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz maja 29, 2011 15:39
No, cóż; lepiej być zdrowym i bogatym - czyli nowy oryginał. Lecz nie zawsze jest to możliwe i... uzasadnione. Jeśli np. ma Kolega w planie sprzedaż autka w ciągu powiedzmy roku - podróbka wystarczy.
rafxxx
Post autor: rafxxx » ndz maja 29, 2011 16:56
tak ale czujniki sa generalnie tak liche ze nie kuppuj uzywki bo mozesz nie zdazyc wlozyc a juz bedzie uszkodzony
Wróć do „Elektryka”
