Kilka pytań na temat instalacji el w MKIII
- Paweł Marek
Nie przeczytałeś tematu? W każdym razie kable o tym kolorze lecą z krańcówki drzwi do modułu szyby, lewej napewno prawej nie pamiętam. Oraz w instalacji do Vento do obrysówek drzwi może masz z Vento wiązki do drzwi
Lewą wiązkę raczej tak bo mam kostkę do obrysów ki ale nie rozumiem do końca na krańcówkach drzwi pojawia się masa tak więc nie mogę podłączyć tego kabla brązowo białego do krańcówki bo zrobię zwarcie bo na nim jest stały +
chyba ze porostu tego do końca nie rozumiem od krańcówki odchodzą trzy przewody nie do końca pamiętam kolory ale biało brązowe chyba są czy do któregoś z nich mam podłączyć ten kabel biało brązowy na którym jest +12v
ten żółto zielony jest od centralnego zamka idzie dokładnie do pompki nie mam pojęcia co na niego podać
A i właśni kurcze zapomniałem powiedzcie mi gdzie i jak dokładnie zamontowana jest pompka w tym styropianie wiem ż pod tylną prawą lampą ale bezpośrednio pod nią i w jaki sposób jest obrócona i zamontowana bo jakoś mi się to zejść nie chce
