Zmieniarka Płyt defekt
- LeszekMK2
Hej wszystkim myśle ze mi pomożecie
W Golfie V zdefektowala mi zmieniarka płyt radio orginalne i jest w tym zmieniarka na 6 plyt wczoraj po prostu zadnej plyty mi nie chciala oddac wyjaść oraz nie odczytuje mi płyt dziala tylko radio
1 co to moze być
2 od czego zaczać dzialac aby naprawić to
1 co to moze być
[b][url=http://www.youtube.com/user/LeszekMK81]Filmy - LeszekMK81[/url][/b]
- Pablo Corrado
Ale w MK 5 zmieniarka jest w jednej obudowie z radiem, więc skoro radio gra, to do zmieniarki prąd również powinien dochodzić.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Zmieniarka Płyt defekt
LeszekMK2 pisze:
1 co to moze być
podłączyć pod auto VCDS-a, zalogować się do kanału 56-Radio a następnie w "kody błędów - 02" sprawdzić czy się pojawiły błedy, jeśli będzie to problem z elektryką to powinien być błąd, jeśli błąd mechaniczny samej zmieniarki to błędu może nie być, wtedy radio na stół
Witam, podepnę się pod temat, żeby burdelu nie robić : )
Chodzi o zmieniarkę w mk4 99r. - standardową na swoim miejscu... generalnie chodzi o to, że sporej części płyt nie czyta. Bez względu w którym miejscu jest płyta. A te które czyta - dość długo się namyśla. I tu pytanie, co mogę z tym zrobić? Myślałem może o przeczyszczeniu lasera, ale kompletnie nie wiem jak się za to zabrać i przydałyby mi się jakies porady i wskazówki. Jeśli jest taki temat - wybaczcie, nie znalazłem. Z szukajki znalazłem ten temat.
P.S. tak mi przyszło do głowy... może jakieś znaczenie ma to czy płyta zawiera same kawałki, czy upakowane w folderach?
- doggie
- Silnik: TSI
są do tego celu specjalne płyty dostępne w sklepachMopar pisze: Myślałem może o przeczyszczeniu lasera, ale kompletnie nie wiem jak się za to zabrać
doggie, Wiem, nawet mam taką
Jednak problem dalej jest. Czy możliwe, że nie odczytuje muzyki, dlatego, że jest w folderach? Radyjko mam gamma, jest tam możliwość otwierania folderów, czy problem leży po stronie zmieniarki? Próbowałem coś ogarnąć z obrazków instrukcji, ale niestety nie jestem zbyt biegły w języku wroga
- doggie
- Silnik: TSI
a płyty bez folderów czyta bez problemu?Mopar pisze:Czy możliwe, że nie odczytuje muzyki, dlatego, że jest w folderach?
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Myslem ze osobno.Pablo Corrado pisze:Ale w MK 5 zmieniarka jest w jednej obudowie z radiem, więc skoro radio gra, to do zmieniarki prąd również powinien dochodzić.
Wsadz zwykla plyte CD-AUDIO i sprawdz. Laser sie niestety dosc szybko zuzywa...moze pomoc podkrecenie jego mocy (zapewne przy "oczku" jest potencjometr do reulacji ale jak sie na tym nie znasz to lepiej nie ruszaj).Mopar pisze:Czy możliwe, że nie odczytuje muzyki, dlatego, że jest w folderach? Radyjko mam gamma, jest tam możliwość otwierania folderów,
P.s. Radio z 99 i ma mp3??...pierwsze slysze.
Generalnie podczas obserwacji, żadnej płytki z folderami nie czyta, ale mam wrażenie, że części ze zwykłą tracklistą też nie. Może tak, jak kolega Mavrick, pisał są tam kawałki w formacie mp3. Nie znam się na tym, dlatego spróbuję wsadzić radio z poprzedniego autka (Blaupunkta) i zobacze jaki będzie efekt. Zastanawiam się tylko nad jakością dźwięku, myślę, że z ori radiem zawsze jest lepiej, no ale nie ma co gdybać, na dniach przełożę radia i mam nadzieję, że problem zniknie : )
