Elektryczne zamykanie lusterek
stradi
Post autor: stradi » ndz cze 11, 2006 01:37
Witam,
mam w swoim golfiku elektryczne lusterka, jednak moge jedynie ustawiać "wkłady", natomiast nie moge "zamykać" lusterek, a wydaje mi sie że yaka funkcja być powinna. Mam racje czy tylko mi sie wydaje?
Pozdrawiam serdecznie,
stradi
Ostatnio zmieniony czw wrz 13, 2007 22:16 przez stradi, łącznie zmieniany 1 raz.
rakczek
Post autor: rakczek » ndz cze 11, 2006 02:05
A czy masz taki malutki przycisk obok pokretla do regulacji ??
granite
Post autor: granite » ndz cze 11, 2006 03:20
Lusterka na pewno się składają tylko trzeba użyć troszkę więcej siły. Jeżeli natomiast pomimo użycia siły lusterko nie chce się złożyć to najwyrażniej zapiękła się tuleja która jest w środku. :bigok:
regitmc
Post autor: regitmc » ndz cze 11, 2006 07:41
Z tego co wiem to ustawia się tylko wkłady lusterek, jeśli chcesz złożyć lusterka całe to musisz użyć siły swoich własnych rąk... Lusterka składają się dość opornie, wszczególności jak dawno nie były ruszane więc będziesz musiał zrobić to z wyczuciem....
Nie słyszałem żeby całe lusterka były składane elektrycznie, wydaje mi się że to nie ta generacja jeszcze hehe
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz cze 11, 2006 08:09
granite pisze:Jeżeli natomiast pomimo użycia siły lusterko nie chce się złożyć to najwyrażniej zapiękła się tuleja która jest w środku.
Zapiekla ? Chyba od podgrzewania ;)
regitmc pisze:Nie słyszałem żeby całe lusterka były składane elektrycznie, wydaje mi się że to nie ta generacja jeszcze hehe
A jednak...
stradi
Post autor: stradi » ndz cze 11, 2006 09:19
u mnie wygląda to dokładnie jak na załączonym obrazku...
jaka wiec może być przyczyna, że to nie działa, ewentualnie jak to naprawić i jaki to może być koszt, chodzi mi czy opłacalny w stosunku do wygody jaką ta funkcja daje.
Pozdrawiam,
stradi
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz cze 11, 2006 10:12
Jeśli długo było nie używane to może się rzeczywiście zapiekło i silniczek nie ma siły złożyć. Wyczyść, popsikaj jakimś wd40, może to cos da.Być może jest jakiś osobny bezpiecznik który się spalił. Możesz też zrobić próbę na słuch. Ktoś składa a Ty słuchasz czy coś się w tym czasie dzieje.
stradi
Post autor: stradi » ndz cze 11, 2006 10:27
A który bezpiecznik konkretnie (numer), ponieważ nie znalażłem żadnego odpowiedajacego numeru.
Zakładam dwie możliwości, albo bezpiecznik, albo sliniczek jest trafiony.
Silniczki nie wydaja żadngo dźiwęku, lusterka nawet nie drgną, są martwe.
Z drugiej strony, skoro regulacja działa bez zarzutu to czemu skłądanie nie działa, są 2 różne bezpieczniki do lusterek?
grubasmkIV
Post autor: grubasmkIV » ndz cze 11, 2006 17:15
Też mam identycznie i u mnie tez sie nie skladaja lusterka moze nie ma takiej mozliwosci skladania elektrycznie
[ Dodano: 11 Cze 2006 17:31 ]
Z tego co wiem to podobno ze masz taki schemat to nie oznacza ze masz skladane lusterka el.
Zeby miec skladane trzeba doplacic w servisie 600zl za silniczki do lusterek
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz cze 11, 2006 17:53
Panowie sprawdzcie czy macie na wklejkach kody dotyczace lusterek...
Zaczynaja sie od 3AA
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=complect
3AJ outer right rear view mirror: flat, powered, heated, electrically foldable
lub,
3AK outer right rear view mirror: non-spherical, powered, heated, electrically foldable
3BJ outer left rear view mirror: non-spherical, powered, heated, electrically foldable
Cos takiego powinno chyba byc w przypadku el. skladanych...
grubasmkIV
Post autor: grubasmkIV » ndz cze 11, 2006 20:21
a gdzie to powinno byc??
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz cze 11, 2006 22:08
grubasmkIV pisze:a gdzie to powinno byc??
Gdzies w bagazniku...
rakczek
Post autor: rakczek » ndz cze 11, 2006 22:18
te kody ja mam przyklejone obok kola zapasowego
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz cze 11, 2006 22:31
rakczek pisze:te kody ja mam przyklejone obok kola zapasowego
No, a jak z tymi od lusterek ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
