Buczy i przyspiesza z opóźnieniem
kermid
Post autor: kermid » sob maja 28, 2011 11:55
Mam problem ostatnio z golfiną,podczas rozpędzania auta gaz reaguję z opóźnieniem.Wygląda to tak że naciskam gaz i po 2 sek namysłu zaczyna dopiero przyspieszać ,gdy np wrzucę z jedynki na dwójkę i wcisne gas to też słychać takie buczenie z silnika aż do momentu gdy sie troche nie rozpedzę tak samo z dwójki na trójki,innym słowy buczenie występuje przy niskich obrotach i obciażonym silniku.Proszę o pomoc,golf3 1.4 bez gazu
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » sob maja 28, 2011 15:38
czy przypadkiem nie ślizga ci się sprzęgło?? Zrób prosty test - zaciągnij ręczny i powoli ruszaj z jedynki, jak auto zgaśnie zaraz na początku (tzn zdławi się) to będziemy szukać dalej, ale sadzę że w twoim przypadku auto będzie nabierać powoli obrotów i zgaśnie gdzieś w okolicach 2-3 tys obr/min. - w zależności od zużycia sprzęgła
kermid
Post autor: kermid » sob maja 28, 2011 17:06
Jak by sprzęgło sie ślizgało to podczas przyspieszania obroty by rosły a by nie przyspieszał a tak nie jest.Po prostu jak naciskam gaz na 2 biegu to jest takie ..buuuuu,, w tym czasie przyspiesza ale wolniej niż zwyklę,taki muł sie zrobił
piotrek.radom
Re: Buczy i przyspiesza z opóźnieniem
Post autor: piotrek.radom » ndz cze 05, 2011 22:41
Witam. Miałem podobny problem. Okazało się, że miałem przestawiony zapłon. Więc dla pewności podjedź i zobacz czy masz prawidłowo ustawiony. :grin:
Wróć do „Benzyna”
