ładowanie bardzo niskie, w czym szukać przyczyny?
zielu
Post autor: zielu » śr maja 25, 2011 11:27
jak odpalę auto ładowanie jest 13,8 (wiem ze to nie za duzo, książka podaje iz powinno wynosić 13,5-14,4), no ale jak włączę światła (xenon) to od razu spada do 13,0 i tak już zostaje... nawet jak zgaszę światła to ładowanie i tak nie wzrasta.. dlaczego :?: :/
dziś jak odpaliłem samochód by sprawdzić ładowanie to pokazywał 13,2 jak zapaliłem światała to spadło do 13, po dodaniu gazu mocniej 13,5 i tak zostało nawet na wolnych.. później spadło do 12,7 i wskakiwało czasami na 13,0
denerwuje mnie to.. i w ogóle czasami mam tak że auto kręci jakby akumulator był strasznie słaby, a jak się puści kluczyk i odczeka chwile to zaskoczy normalnie.. i tak się dzieję tuż po zgaszeniu samochodu.. a czasami jak stoi tydzień w garazu to zapali na strzała a czasami też tak słabo kręci... (rozrusznik dopiero co wymieniłem)
regulator napięcia wymontowałem i szczotki są długie jeszcze (z 7mm - półtorej roku temu był wymieniany regulator na ori boasha)
o co moze chodzić... :?:
akumulator do D... czy alternator :?:
marcin7x5
Re: ładowanie bardzo niskie, w czym szukać przyczyny?
Post autor: marcin7x5 » śr maja 25, 2011 13:34
Jedź i zrób test akumulatora na spadek napięcia pod obciążeniem. Jeżeli będzie aku ok to sprawdź też przewód prądowy łączący aku z altkiem.
zielu
Post autor: zielu » śr maja 25, 2011 14:00
wskazania gdy miernik podłaczam do aku a do alternatora różnią sie o 0,1
akumulator w sumie ma 2 lata (centra)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr maja 25, 2011 14:03
czyzby futura ??? Ja miałem tez centrę futura i wytrzymała 1,5r.
zielu
Post autor: zielu » śr maja 25, 2011 14:13
zgadza się futura...
no ale moze to przez akumulator pokazywać takie ładowanie czy to tylko wina alternatora :?:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr maja 25, 2011 14:36
Jeżeli aku jest np.zasiarczony to moga nastepować rózne dziwne zjawiska. Jak możesz to podmień na inny i sprawdź ponownie napiecie ładowania
kopytko
Post autor: kopytko » śr maja 25, 2011 21:33
sprawdź masę od aku do karoserii, może już coś czas podjadł i nie łączy jak powinno , często to jest powód słabo kręcącego rozrusznika- zła masa.
Następną rzeczą którą sprawdz to wyjmij szczotki i zobacz jak wyglądają prowadnice (komutator) w altku czy nie masz tam zbyt głębokich rowków i szczotki nie dociskają na scałej powierzchni tylko np. idą po krawędziach rowków ( ja tak miałem i tymczasowo spiłowałem szczotki żeby były węższe i wpadły całe w rowki, ale to było tymczasowe na kilka dni -potem wymiana altka)
zielu
Post autor: zielu » śr maja 25, 2011 23:32
kopytko pisze:sprawdź masę od aku do karoserii
jest OK
kopytko pisze:wyjmij szczotki i zobacz jak wyglądają prowadnice (komutator) w altku
jak pisałem są długie i równo starte
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » czw maja 26, 2011 09:22
marcin7x5 pisze:czyzby futura ??? Ja miałem tez centrę futura i wytrzymała 1,5r.
Ja kupiłem kumplowi Future CA+ i śmiga ponad 3 lata.
Po pierwsze czy ładowanie od początku było prawidłowe ? Za wysokie może powodować zasiarczenie i zmiany nieodwracalne w akumulatorze.
Po drugie zmień przetwornice na nowsze. Te stare przy starcie biorą koło 20 a nawet 30A a potem koło 10 A non stop. Sprawność tych przetwornic jest nijaka - 10A x 13V = 130W a dają z siebie ledwo około 32W na palnik. Nowe przetwornice nie to że na starcie potrzebują od 6 do 10A to potem po zapłonie pobierają po 4 - 5 A max.
No i na koniec - sprawdzić jak największą część instalacji, tą która wiele znaczy. Każdy bezpiecznik, zacisk itp. Sprawdzić auto na innym akku.
U mnie w mk3 po włączeniu mijania i długicj, czyli razem 220W poboru ładowanie jest na poziomie 13,8V, z mijania 14,1 a bez około 14,3
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » czw maja 26, 2011 22:49
Też miałem ładowanie w okolicy 12,5-13,2 podmieniałem szczotki i nic a okazało się że styki przy altku już tak skorodowały że robiły takie problemy.
Wyczyściłem wszystko papierem na błysk i teraz
na włączonym wszystkim co można tylko właczyć :hmm:
Możesz spróbować, na pewno nie zaszkodzi a może pomoże.
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
zielu
Post autor: zielu » czw maja 26, 2011 23:11
te styki co się przykręca kable przy atku??
czyściłem je już...
poza tym dotykając bezpośrednio do alternatora pokazywałoby chyba dobrze...
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt maja 27, 2011 08:47
najpierw podmień na chwilkę jakiś inny akumulator i sprawdź wtedy ładowanie , zwarty albo zasiarczony akumulator potrafi cuda wyczyniać , jeśli dalej będzie to samo , a skoro wszystkie połączenia kabli masz ok , to zostaje Ci tylko kompleksowa kontrola alternatora
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
